编辑硬管管线、弯管管线和导出布线时,可能出现不符合规格的项。当管路或管线处于激活状态时,使用“显示不符合规格的项”命令来标识出管线中所有不符合规格的项,然后进行适当的更改。
激活处于错误状况的管路或刚性管线。
在模型浏览器中,在管线上单击鼠标右键,然后选择“显示不符合规格的项”。
“显示不符合规格的项”对话框将显示管线中不符合规格的项列表。
单击以在图形窗口中亮显相应的有问题的部分以标识出不符合规格的项。
单击“确定”。
进行适当的编辑,例如,修改样式条件、重定位管线点和管段,编辑尺寸以及添加或删除约束。
更正所有不符合规格的项后,模型浏览器中的管线节点将自动更改为正常状态。
填充管线和管路时使用的是资源中心内的库配件和导管零件,因此必须正确配置资源中心。否则,可能无法检索库数据,从而无法更新填充的管线。此外,如果几何约束或尺寸使得管线草图处于过约束状态,则必须先更正管线草图,然后才能继续操作。
即使系统成功完成了管线编辑,仍可能存在不符合规格的项。因此,模型浏览器会在管线旁显示一个错误图标
。当管路或管线处于激活状态时,可以在管线上单击鼠标右键,然后使用“显示不符合规格的项”来标识出错误情况列表。例如:
管线不符合样式条件,例如最小管段长度、最大管段长度和最小折弯半径。
管线包括无效角度。例如,如果硬管管线包含 45 度弯头,但这不包括在样式条件中,则将对不符合规格的项进行标记。如果硬管管线是自动排水管线,并且自定义弯头和管路角度之间不匹配,则将对不符合规格的项进行标记。如果弯管管线包含 45 度和 90 度方向旋转,但它们不约束到管件弯头,即手动删除默认管件弯头,则将对不符合规格的项进行标记。
管线包括分支。
管线包括回路。
管线无法在位置表达中执行刚性转换。
管线与您选择用来定义末端管线点的圆边不垂直。
导管零件和配件的种类或末端处理方式不匹配。例如,定义硬管样式时,在“三维布管样式”对话框的“配件”选项卡上,选择了末端处理方式为焊接的管标准以及末端处理方式为螺纹联接的 90 度弯头标准。当管线使用这种样式时,就会出现不符合规格的项。
硬管管线中的折弯半径小于管零件的额定尺寸。在这种情况下,通过弯头来使用管段,因此管段中没有直的部分。
要连接两个配件的管材管段的任意一端都不能满足最小或最大接合要求,无论管材管段长度是否按指定的增量减小或增加。管段增量在“三维布管样式”对话框的“尺寸”选项卡上定义。
系统动态处理两个要重叠的草图管线点。当参数化区域中包含的管段未标注尺寸时,可能会出现这种情况。
