关于过期资源中心用户库
包含用户发布的内容或修改的标准件的用户库必须与 Autodesk Inventor 的版本相对应。
如果库位于服务器上,请通过安装后自动启动的移植过程将这些库转换为新的服务器数据库模式。然后,将转换的库复制到新 Autodesk Inventor 版本的服务器分区,然后使用“更新工具”移植并同步库。
“配置库”对话框可列出桌面资源中心位置中的库或 Vault 服务器的相应分区中的库。过期的用户库将标记上一个图标:
标记包含 Autodesk Inventor 以前版本的数据的库。只有在移植后才可在资源中心中使用此类库。
标记包含不同于链接父族的族的库。您可以使用该库,但是父族和复制族的引用成员可能不同。
提示:同步该库以后,请使用“刷新标准零部件”命令来刷新已在同步时编辑的复制族的所有引用成员。
更新工具
“更新工具”是一个向导,可将旧库的标准件移植到当前 Autodesk Inventor 版本中并使具有链接的复制族与其父族同步。
移植过程 将族模板和族数据转换为新的 Autodesk Inventor 格式。所有旧用户库必须先进行移植,才能在新版本的 Autodesk Inventor 中使用。
同步过程 将父族中的编辑内容传递到具有链接的复制(子)族中。族副本中被替代的数据将保留,但是其他所有更改都将应用。例如,对于同步的族,用户定义的族模板将替换为新 Autodesk Inventor 库中的模板。若要恢复您的模板,请创建其备份副本,然后手动将标准模板替换为保存在备份文件夹中的已修改模板。
注意:如果您在 Vault 服务器上有自定义库,您可以取消选中“资源中心”选项卡上的“应用程序选项”设置 -“检查所有族是否有库更新”,以快速禁止自定义库中的所有族同步到 Vault 服务器上的其父库。这样可提高使用“资源中心编辑器”对话框时的性能。
同步过程中出现的故障
自动数据移植可能会因库中的某些族而失败。然后,您将必须手动修复这些族。尤其是,以下数据或更改可能需要用户互动:
