新特性:2023.1
双击尺寸以启动“编辑尺寸”对话框。
若要将尺寸移动到不同的位置,请选择尺寸并将其拖动到期望的位置。
若要向尺寸添加文本,请在尺寸上单击鼠标右键,然后单击“文本”。
若要隐藏尺寸值,而显示自定义文本,请在尺寸上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。在“编辑尺寸”对话框中,选择“隐藏尺寸值。然后,在编辑字段中插入文字。
若要设置尺寸的精度,请单击鼠标右键并单击“精度”,然后选择所需的格式。
若要在直径或半径尺寸之间切换,请在尺寸上单击鼠标右键,然后在“尺寸类型”下选择“直径”或“半径”。
若要删除尺寸,请在尺寸上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
若要更改放置尺寸的图层,请选择尺寸。然后,在“标注”选项卡中的“格式”面板上,单击箭头以显示图层列表,然后选择图层名称。
若要更改尺寸的样式,请选择尺寸。然后,在“标注”选项卡中的“格式”面板上,从“样式”列表中选择尺寸样式。
若要更改尺寸格式,请在工程图中的尺寸上单击鼠标右键,然后选择“编辑尺寸样式”。然后,在“样式和标准编辑器”中自定义尺寸样式设置。
在尺寸上单击鼠标右键,然后单击菜单中的命令:
“选项”
“允许打断指引线”:支持向指引线添加可移动的顶点。清除复选标记可维护或重置直的指引线。
“选项”
“对齐成员”:可维护或重置对齐。清除复选标记则允许水平或竖直移动尺寸。
“选项”
“两方向均为正向”:可以为同基准尺寸创建正整数,无论相对于尺寸原点的位置如何。清除复选标记则指定尺寸基准左侧或下方的尺寸为负整数。
“选项”
“显示方向”:可以将箭头放置在基准尺寸处,并指向正向。
“选项”
“使用基准指示器”:可将基准指示器的点设为尺寸集的原点。
“选项”
“隐藏基准指示器”:可隐藏基准指示器标记。
连续尺寸:可以在集成员之间切换连续直线的可见性。
反向:可反转正整数方向指示器的方向。
创建基准:可以将所选成员设置为尺寸集的基准。
添加成员:向尺寸集添加成员。选择一点并放置新成员。
删除成员:从尺寸集中删除所选成员。
“指引线”:将指引线添加到尺寸值。将尺寸值拖动到所需位置。
