在透视照相机模式下,模型以三点透视方式显示,显示出的视觉效果为平行线将会合于消失点。该效果与人眼或照相机感知真实对象的方式相同。
使用“透视照相机”模式,可以了解人眼可以看到的零件在实际生产时的真实情况。您可以将“透视”应用于自定义工程视图。
在 Inventor 中,您可以使用透视照相机模式确定部件中大小相同的对象的相对位置,而无需旋转部件。
默认情况下,缩放可用于固定的目标点。您可以使用“缩放”和键盘组合键来同时移动照相机和照相机目标点。您可以使用这些组合键和“平移”命令在三维空间中浏览模型。
当选择“透视照相机”模式时,一些视图命令会有不同的功能。
在“透视照相机”模式下,缩放值取决于与模型之间的距离。因此,有必要在模型上指定一个目标点。在矩形中心,缩放窗口有一个十字线,用来拾取目标点。
“透视照相机”模式使用两种类型的缩放:照相机位置缩放和镜头焦距缩放。
更改位置:远离或拉近照相机目标点。当缩放值改变时,边长和面积的相对尺寸也随之改变,近处的边和面会放大显示,相对于近处的边和面,远处的边和面会缩小显示。当放大时,近处的边和面会模糊远处的边和面。此行为是默认的缩放类型。
与缩放相机或摄影机镜头相同。当缩放值改变时,各边长和面积的相对尺寸不会改变。长度和面积同等放大或同等缩小。
“透视照相机”模式使用两种类型的平移:照相机平动平移和照相机转动平移。
相对于屏幕平行移动,且不会改变视线方向。在平移时,视线不再瞄准固定点。照相机平动平移改变边和面的外观,使之与视线一致。默认平移类型。
使用户视线从固定点开始扫掠模型。效果就像您把头从一侧转到另一侧。各边和曲面的相对尺寸保持不变。
