在设计的指定方面放置限制,只要监控方面中的更改超过限制,就会受到通知。
创建自动限制时,可以指定每个通知级别的限制。如果模型中的更改超出设定的级别,图形窗口中将显示一个符号。
在功能区上,单击“检验”选项卡
“自动限制”面板
“自动限制设置”,然后为“默认可见性”设置首选项。
自动限制设置不会影响以前创建的自动限制。
在“自动限制设置”浏览器中,展开“自动限制”图标并为每种自动限制类型设置首选项。
“使用模型公差”。将模型公差应用到每个级别(“正常”、“警告”和“严重警告”)。若要使用已为模型定义的公差,请选中此复选框。若要使用单个自动限制边界中设定的公差,请清除该复选框。例如,如果为特定自动限制创建了所有五个级别,则红色级别之间的范围是模型公差的三倍。
自动限制输入使用“应用程序选项”->“常规”选项卡中的“捕捉区大小”设置。因此,当移动光标时,亮显的对象将根据位置公差和光标位置进行更改。
“方式”。选择要用作可接受公差范围的方式:以占总指定值百分比的形式,或者以低于或高于总指定值的数字的形式。
“下偏差”、“上偏差”。定义边界范围的左侧(下限)和右侧(上限)值。
在“自动限制设置”浏览器中,单击“工具提示”图标。选择要包含在具有定义边界的自动限制的工具提示中的信息。创建边界后,若要显示与自动限制相关的信息,请将光标放在对象的浏览器图标上方。
在“检验”选项卡中单击“自动限制”命令。在对话框中,单击用于创建自动限制的图标。例如,在“尺寸自动限制”对话框中,单击“距离”。
若要在二维和三维环境中监视直线、圆、椭圆、圆弧、样条曲线或边的长度,请使用“长度自动限制”。
在图形窗口中,选择要监控的几何图元。在对话框中,“选择”选项取决于选择的几何图元。
如果需要,在“自动限制”表中,选择“单击以添加”来添加更多几何图元。
在左侧列中,更改 +/- 符号,以在累积总计中加上或减去某行的值。
“值”列将显示该行选择的总值。“累积”列将显示行的和或差。
在“边界”选项卡上,定义“下偏差”值和“上偏差”值。使用比较数学运算符 LSign 和 USign。例如:
在“边界”选项卡中,选择“单击以添加”。默认情况下,第一个值将建立绿色区域(“正常”)。默认情况下,使用几何图元长度的 10% 作为“下偏差”和“上偏差”。
如果需要选择一个不同的数学运算符,请单击 LSign 或 USign。
如有必要,选择“单击以添加”来添加黄色区域(警告)。默认情况下,“下偏差”和“上偏差”分别为 70-90% 和 110-130%。
如有必要,选择“单击以添加”来添加红色区域(严重警告)。默认情况下,“下偏差”小于 60,或为 50-70;“上偏差”大于 140,或为 130-150。
在“级别”列中,更改每个亮显边界的警告级别定义。单击列表中的绿色、黄色或红色选项以重定义。
从“显示精度”列表中,选择要为公差指定的精度级别(小数位数)。
单击“应用”以添加自动限制。根据需要继续创建自动限制,或者单击“确定”关闭对话框。
