创建和编辑表达式曲线的步骤
创建二维表达式曲线
  1. 在激活的草图中,单击“草图”选项卡 “创建”面板 “表达式曲线”(二维草图)或“三维草图”选项卡 “绘制”面板 “表达式曲线”(三维草图)。
  2. 在小工具栏中,选择曲线类型:
    • “参数化”。使用两个表达式来计算 X 和 Y 或 r 和 θ。
    • “显式”。使用一个表达式来计算 Y 或 r 和 X 或 a 的范围。
  3. 选择坐标系:
    • “笛卡尔”。在平面上指定 X 和 Y 坐标。
    • “极坐标”。指定径向距离 (r) 和偏离固定方向的角度 (a)。
  4. 输入值:
    • x(t) 或 r(t)。(参数化)指定 x 或 r 作为 t 的函数。例如 x(t): t^2。
    • y(t) 或 θ(t)。(参数化)指定 y 或 θ 作为 t 的函数。例如 y(t): t^2。
    • y(x) 或 r(a)。(显式)指定表达式,使 y 或 r 作为 x 或 a 的表达式。例如 y(x): x^2。
    • tmin、xmin 或 amin。为 t、x 或 a 指定要计算的最小值,具体取决于曲线的类型和所选的坐标系。
    • tmax、xmax 或 amax。为 t、x 或 a 指定要计算的最大值,具体取决于曲线的类型和所选的坐标系。
      提示:选择“显示单位”以显示表达式并分析所有单位。
  5. 单击“确定”创建曲线,然后退出该命令。单击“应用”创建曲线,并继续停留在该命令中。
    演示如何创建和使用表达式曲线
    没有 Flash 视频播放功能。
您是否已检查 Flash Player 是否已安装在计算机上并在浏览器中启用?
安装 Adobe Flash Player 时遇到问题?识别问题并尝试相应的解决方案。
创建三维表达式曲线
  1. 在激活的草图中,单击“三维草图”选项卡 “绘制”面板 “表达式曲线”。
  2. 选择坐标系:
    • “笛卡尔”。指定 X、Y 和 Z 坐标。
    • “柱面运动”。指定径向距离 (r)、极轴角度 (θ) 和 Z 坐标。
    • “球面运动”。指定径向距离 (r)、方位角角度 (ϕ) 和极轴角度 (θ)。
  3. 输入值:
    • x(t) 或 r(t)。指定 x 或 r 作为 t 的函数。例如 x(t): t^2。
    • y(t) 或 θ(t) 或 ϕ(t)。指定 y、θ 或 ϕ 作为 t 的函数。例如 y(t): t^2。
    • z(t) 或 θ(a)。指定 z 或 θ 作为 t 的函数。例如 z(t): t^2。
    • tmin。指定要计算的最小值。
    • tmax。指定要计算的最大值。
  4. 单击“确定”创建曲线,然后退出该命令。单击“应用”创建曲线,并继续停留在该命令中。
编辑表达式曲线(部分)
若要编辑表达式曲线,请执行下列操作之一:
