在 Autodesk Inventor 中创建的所有零件模型都从草图开始,您可以通过绘制诸如点、线、形状和圆弧等几何元素来创建草图。
新特性:2021
草图是拉伸、旋转、放样、螺旋或扫掠等基于草图的特征的基础,这些特征可为草图零件添加体积。
草图可以包含参考几何图元或构造几何图元。参考几何图元通常是特征的一部分,例如,边或顶点,您可以将其从特征的草图投影到新草图。构造几何图元用于辅助创建草图或特征,但不用于定义截面轮廓或路径。
了解 Inventor 草图的元素有助于您准确地绘制它们并进行正确的零件和部件造型。
在草图上工作时,可以指定平面、工作平面或草图曲线:
草图轮廓是由表示特征截面的草图几何图元或参考几何图元定义的封闭回路。由草图线段、圆弧或样条曲线定义的开放截面轮廓可以定义曲面形状或延伸至边界以形成一个闭合区域。
草图路径是扫掠特征的轨迹。路径可以是开放回路,也可以是封闭回路,由指定了起点的直线、圆弧、椭圆或圆组成。
绘制草图的关键部分是确保几何图元稳定。因此,在您绘制草图时,Inventor 会自动对草图应用某些约束。也可以手动添加几何约束。约束会影响:
也可以使用尺寸约束来稳定草图。驱动尺寸可控制草图几何图元的尺寸和位置,并在调整草图元素尺寸时可防止变形。
二维草图在平面上沿 X/Y 坐标绘制。在三维草图中,可以在三维空间中的任意点处创建几何图元。
使用二维草图可以为特征(例如拉伸和旋转)创建平面几何图元,为三维放样和扫掠创建二维截面。
使用三维草图可以创建布线、管件、扫掠和放样路径或者创建曲面边。
在零件 (IPT)、部件 (IAM) 或工程图 (DWG) 文件中可以创建二维草图。三维草图只能在零件 (IPT) 文件中创建。
开始绘制之前,请考虑它的使用和用途,以便在正确的环境中进行创建。二维草图的有用用途包括:
相比之下,导线布线需要参考多个零部件,因此可能需要在部件的零件文件中创建三维草图以参考零部件放置。在其他情况下,可以在二维草图中创建截面,然后在三维草图中创建中心线或扫掠路径。
在 Inventor 中创建草图时,所处的工作环境就是草图环境,这意味着,您需要的所有工具和命令都位于功能区的“草图”选项卡中(二维草图)或“三维草图”选项卡中(三维草图)。
草图环境还包括图形窗口,您可以在其中直接使用草图和浏览器,只要您一创建草图,即使还没有创建任何几何图元,该浏览器都会显示草图图标。
仅对于二维草图,当启动新草图时,“直线”命令会自动激活。编辑草图时,该命令不会自动激活。
草图尺寸的显示基于尺寸的状态:
无论您在何时单击“取消草图”,所有操作都将放弃。对于创建工作流,这意味着返回到创建草图之前的时点。对于编辑工作流,这意味着返回到编辑草图之前的状态。
