三维布线与配置交互作用的方式与其他零部件非常类似。将常规部件转换为 iAssembly 工厂时,直接位于顶级部件之下的所有主要线束部件引用都将添加到表格中,在表格中为每个线束部件引用创建一列。这些线束部件保持对第一次配置的自适应性。
添加新配置行时,将自动为新配置创建一个非自适应线束部件引用。每一行都是 iAssembly 工厂中的一个成员,可以与选定配置中任何给定的线束部件引用相交换。更改配置时,非自适应线束部件不会更新。
对于每一种配置,用户可以决定使用哪个版本的线束部件,以及某个特定的线束部件是否必须唯一。如果必须唯一,则对线束部件使用“使自适应”,使其能够响应给定配置。Autodesk Inventor 将填充交换组。iComponent 表中的交换组用于跟踪每种配置中使用了哪个线束部件。请记住,一个线束部件可以在任意数量的配置中重用,但它只能自适应和响应一种配置的更改。
例如,如果 iAssembly 具有一个主要线束部件引用,而 iAssembly 表中有两个成员,则默认情况下,该线束部件引用在第一个成员中是自适应的,在第二个成员中是非自适应的。如果此线束必须自适应第二个成员中的更改,请对第二个成员中的非自适应引用使用“使自适应”。使用“使自适应”时,将使用新的自适应部件填充表。
有关详细信息,请参考:
使用配置时,如果顶级部件是 iAssembly,并且引用在顶级部件的表中具有自适应列,则可以对线束部件引用使用“使自适应”。
使线束部件的次引用自适应后,将产生以下三种结果:
在配置中对线束部件使用“使自适应”时:
在重用工作流中使用“使自适应”时,除自定义约束外,其他结果都相同。自定义约束将被抑制,而不是重新连接。
在配置中对线束部件使用“使自适应”时,无法提供自定义位置。文件与成员文件位于同一个文件夹中。该文件夹下面是 AIP 文件夹,再下面是三维布线文件夹。
