三维布线提供的复制命令与 Autodesk Inventor 使用的复制命令相同,因此可以创建线束部件的多个引用并将它们放置在同一部件中。三维布线次级引用可以基于原始线束部件(主引用),也可以基于副本(次引用)。
复制并放置到部件中的线束部件从属于主引用。对主引用进行更改将自动更新所有关联的次引用。可以在部件中将这些次引用约束为刚体,但无法编辑它们。若要重用这些引用并使其能够编辑,可以使用“使自适应”。自适应引用可以在三维布线环境中进行编辑,并且随部件更改而更新。
获得线束部件的非自适应引用的唯一方法是放置一个次引用。
可以使用以下命令之一快速创建线束部件的一个或多个引用。
在浏览器中,主引用使用线束部件文件名列出,例如 DSubCable。次引用使用线束部件文件名和引用编号列出,例如 DSubCable:2。线束零件的命名方式与线束部件相同。
使线束部件引用自适应后,可以使用新文件名自定义引用。默认情况下,线束部件命名为 *<顶级部件文件名>.Harness<递增数字>.iam。线束零件的命名方式与线束部件相同。
默认情况下,新引用与父部件存储在同一个文件夹中。还可以输入或浏览到其他位置来保存新文件。
“使自适应”选项适用于线束部件的非自适应次引用。该引用必须是线束部件引用,在激活成员中还必须是非自适应的。该引用在表中有一个自适应列,但此成员的自适应列中的值是非自适应。
默认情况下,线束部件是主引用,它是自适应的并且可以在三维布线环境中进行编辑。复制和放置线束部件后,副本则成为从属于原始线束部件的次引用,它是非自适应的且无法在三维布线环境中进行编辑。对次引用使用“使自适应”命令后,线束部件和线束零件会从本质上转换成新的自适应主引用,它独立于原始线束部件和线束零件,并且可以在三维布线环境中进行编辑。重命名新线束引用将自动重命名线束零件。
每个部件可以有许多主引用,只要它们引用不同的线束部件文件。但是,对于某个特定的线束部件,它只能是一个部件中的主引用。
在配置中对线束部件使用“使自适应”时,线束被复制,次级非自适应引用被自适应主引用替代,所有自定义约束(甚至部件外部的那些自定义约束)都被重新连接。在重用工作流中使用“使自适应”时,除自定义约束外,其他结果都相同。自定义约束将被抑制,而不是重新连接。
