“编辑孔注释”参考
通过替代当前文档的孔注释样式指定的设置,修改孔注释的格式和注释文本。
新特性:2025
访问: | 在孔注释上单击鼠标右键,然后选择“编辑孔注释”。 |
注释格式
显示与选定孔的类型相对应的格式。
编辑字段
编辑注释内容。您可以结合使用文本、插入符号和变量,来配置注释的标注文本。例如:
C X 将生成 C 10 X 10
提示:若要堆叠文本,请键入正确的堆叠顺序,然后将其选中,单击鼠标右键,然后选择“堆叠”。
值和符号
将值和符号添加编辑字段。单击值或符号将其添加到孔注释。要删除,请将光标置于编辑窗口中值或符号之后,然后按 Backspace 键。
| | 从列表中选择符号以将其添加到孔注释。 |
| 图标 | 公式 | 名称 | Threads.xls 中的原点/列 |
| | <HDIA> | 孔径值 | 尺寸 |
| | <HDPT> | 孔深值 | 模型 |
| | <CBDIA> | 沉头孔/沉头平面孔值 | Model(型号) |
| | <CBDPT> | 沉头孔/沉头平面孔深度值 | Model(型号) |
| | <CSDIA> | 倒角孔直径值 | 模型 |
| | <CSANG> | 倒角孔角度值 | 模型 |
| | <CSDPT> | 倒角孔深度值 | Model(型号) |
| | <QTYNOTE> | 数量注释将添加文本以指明数量。如果在孔表内使用孔注释或数量少于两个,则不会显示数量注释。 | 使用 定义的格式 |
| | <THRP> | 螺纹规格值 | 螺纹规格 |
| | <THDCD> | 自定义规格值 | 自定义螺纹规格 |
| | <THDPT> | 螺距值 | 中径 |
| | <THRC> | 螺纹公差等级值 | 螺纹公差等级 |
| | <THRD> | 螺纹深度值 | 模型 |
| | <TDDIA> | 攻丝底孔直径值 | 攻丝底孔 |
| | <FST> | 紧固件类型值 | 模型(仅配合孔) |
| | <FSZ> | 紧固件规格值 | 模型(仅配合孔) |
| | <FIT> | 紧固件配合值 | 模型(仅配合孔) |
| | <DPOINT> | 孔底类型值 | 模型 |
| | <TDIR> | 螺纹方向值 | 模型 |
选项
使用默认值:将孔注释设置为默认格式。
攻丝底孔:选择“攻丝底孔”孔注释类型。
右旋螺纹:设置孔注释以指示右旋螺纹。
零件单位:将注释设置为使用模型的度量单位。选中复选框以使用模型的度量单位。清除复选标记以使用由尺寸样式指定的度量单位。
精度/公差设置:打开“精度和公差”对话框,以便可以将公差信息添加到注释中包含的值,或替代默认的精度设置。
编辑数量注释:打开“数量注释”对话框。允许数量注释的自定义配置显示在孔注释(用“数量注释”符号表示)的上下文中。
