“BOM 表特性”参考
显示源文件并提供用于创建引出序号和明细栏的零部件编号的 BOM 表设置。
注意:仅在未创建 BOM 表时(表明工程图中未创建任何引出序号或明细栏)才显示“BOM 表特性”对话框。
文件 | 显示用于在工程图中创建 BOM 表的源文件。 |
BOM 表设置 | 选择适当的 BOM 表视图。源部件中可能禁用“仅零件”视图。如果您选择明细栏上的“仅零件”视图,则将在源部件中启用它。 |
BOM 表视图
选择的 BOM 表视图确定可用的设置和特性。
结构 注意:只有部件 BOM 表中未定义 BOM 表视图时,“结构化特性”才可用。 | 级别: 第一级 为直接子项指定一个简单的整数值。 | 最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。范围固定为 1 到 6 位数 |
| | 所有级别 提供完全展开的编号。此选项提供与展开项目一起使用的分隔符。子项采用缩进的关联编号。 | 分隔符 为结构化的零部件编号设置分隔符。此选项将对每个级别重新编号。 |
仅零件 | 编号: 数值 数字文本。 | 最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。范围固定为 1 到 6 位数。 |
| | 字母 提供完全展开的编号。此选项提供与展开项目一起使用的分隔符。子零部件根据当前明细栏中的相同规则采用缩进的关联编号。 | 大小写 选择大写或小写 |
结构化 (旧的) | 继承 确定明细栏中的嵌套层次是否继承对父部件项目值的更改(例如,如果部件项目值从 1 改为 A,则嵌套零件从 1.1、1.2 改为 A.1、A.2)。 | 分隔符 为结构化的零部件编号设置分隔符。 |
仅零件 (旧的) 视图特性不适用于“仅零件 (旧的)” |
