使用样式和标准编辑器来编辑工程视图的默认值并查看标注。
“样式和标准”面板
“保存”,否则所做的更改仅影响当前文档。在功能区上,单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”。
在“样式和标准编辑器”中,展开“标准”项。然后从列表中选择一个标准样式。
在“标准”面板上选择“视图配置”选项卡。
为“视图类型”列表中的所有工程视图类型设置视图标签默认值。
选择一个视图类型。
编辑标签前缀。
选择“约束到图框”,以将视图标签约束到工程视图的图框。
选择“使用分隔符”以使用由分隔符隔开的两个视图标签字符串。
编辑“显示”字段中的视图标签文本。单击“插入视图比例”或“插入视图标识符”以将视图比例或视图标识符特性插入到“显示”字段中。如果合适,请单击“编辑视图标签”以在“文本格式”对话框中编辑视图标签。您可以:
将视图标签的初始位置指定为在工程视图的上方或下方。
单击“切换标签的可见性”以设定标签可见性。
为剖视图和俯视图设置“显示默认螺纹边”选项。
选择投影类型。
选择前视图平面。
单击“保存”将样式保存在当前文档中,然后单击“完成”关闭对话框。
在功能区上,单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”。
在“样式和标准编辑器”中,展开“查看标注”项。然后从列表中选择一个视图标注样式。
在“视图标注样式”面板上,选择每个视图类型,然后编辑设置:
为“格式”区域中的标注线设置默认值:
在“终止方式”区域中,设置终止方式的特性:指定指引线延长线的长度,选择一个箭头并指定箭头尺寸。
在“文本样式”区域中,选择视图标签文本的文本样式。单击“编辑文本样式”以编辑所选的文本样式。
如果需要,请将备注添加到“备注”字段。
