关于工程图中的样式
Inventor 使用样式和标准来控制视图和标注对象的格式。
格式包括尺寸外观、图层、线型、文本样式、表格式以及与标注对象相关的其他任何格式。样式和标准信息包含在所有文档均参考的样式库中。安装 Autodesk Inventor 时,指定包含样式集的默认制图标准。您可以安装和配置多个标准和样式。
创建工程图时,系统将自动为其指定一个激活的制图标准。激活的标准可以控制用于为尺寸、文本、线宽、箭头设置格式的样式,以及其他工程图标注和特性。在当前文档中添加或编辑样式。如果您希望其他设计师使用自定义样式,请将其保存到样式库中,或将其应用于工程图模板。
默认情况下,工程图中的所有对象均会为对象图层和对象样式使用“按标准”设置来设置格式。“按标准”设置是在对象默认样式中配置的。
对象默认样式会将各类型的工程图对象映射到特定样式和图层。与标准样式使用的其他样式不同,每个标准中只有一个“对象默认值”样式。
为选定对象设置样式
功能区中“标注”选项卡上的“样式”列表中将显示工程图中选定对象的当前样式。默认情况下,对象将使用对象默认设置中指定的“按标准”对象样式。若要更改选定对象的样式,请从“样式”列表中选择其他样式。选定对象的格式将会根据新样式更改。
注意:如果对象的任何样式属性被替代,则应用新样式时,替代设置将丢失。
为相同对象类型的多个选定对象设置样式
选择相同类型且全部由同一样式定义的一个以上的对象时,“样式”列表将显示该样式名称。选择新样式会影响所有选定对象。
如果选择了相同类型的多个对象,但它们是由不同的样式定义的,则“样式”列表为空。可以从列表中选择样式,以使用一种样式重新格式化所有选定对象。
“按标准”的含义是什么?
工程图对象(如尺寸或引出序号)需要图层和对象样式来指定其多个格式特性。创建工程图对象时,图层和对象样式的默认值是“按标准”;对象的名称是激活的标准样式的名称。Inventor 使用“按标准”图层或对象样式来评估对象,并查找与标准关联的图层或对象样式。
修改对象默认样式会出现什么情况?
与任何其他样式一样,修改对象默认样式后,参考该样式的所有对象都将更新为新设置。
例如,您正在处理激活标准为 MyStandard 的工程图。MyStandard 使用名为 MyObjectDefaults 的对象默认样式。如果您编辑了 MyObjectDefaults 并将直径尺寸对象的默认图层更改为 MyBalloonLayer。结果是使用 MyStandard 创建的、图层设置为“按标准”的所有直径尺寸都更新为使用 MyDimensionLayer。
如果通过选择其他对象默认样式修改标准会出现什么情况?
根据修改对象默认样式的概念,可以编辑标准样式,也可以选择其他对象默认样式。这样做可以更新整个工程图。引用标准的所有对象都将被更新,以反映新对象默认样式中的设置。
将工程图的格式从公司 A 的标准图层方案调整到公司 B 的标准图层方案时,此方法很有用。
