“坡口焊”参考
在用实体焊道连接两个面集的焊接件部件中创建坡口焊特征。焊接符号可以与特征同时创建,也可以通过单独操作来创建。
在浏览器的焊接文件夹中,焊道和焊接符号是独立的特征。焊接符号和焊道特征之间没有任何关联,因此可以为焊道特征指定任意焊接符号值。坡口焊被焊接符号退化后,将变为焊接符号的一个子节点。
访问
在浏览器中的“焊接”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。在功能区上,单击“焊接”选项卡 “焊接”面板 “槽”。
“焊道”框可用于指定用来构造坡口焊的参数。
面集 1 和 2
选择要使用坡口焊道连接的两个面集。每个面集必须包含一个或多个连续零件面。
整面焊接
指定焊道在两个面集中出现的方式。清除此复选框可指定在较小的面集范围内终止焊道。
选择此复选框可指定延伸焊道以退化两个面集。如果面集 1 和 2 的长度不同,则焊道将延伸以配合这两个面集。
链选面
选择多个相切面。
忽略内部回路
可确定选定面集是形成空心坡口焊还是实体焊缝。清除此复选框可指定沿回路(而不是面)延伸焊道。
选择此复选框可指定焊道跨越内部回路覆盖整个面。
填充方向
设置使用坡口焊道连接坡口焊面集时,坡口焊面集的投影方向。若要定义填充方向,可以选择:
以第一个选定面集的角度投影焊道。
以与第二个选定面集垂直的方向投影焊道。
![](../../images/weld_filldir_perp.gif"
径向填充
沿曲线投影焊道。选中“径向填充”复选框时,“填充方向”不可用。
选择“创建焊接符号”以展开对话框设置焊接符号参数。单击此链接可转至模型焊接符号参考。
