“零部件编写”对话框
访问
功能区:“管理”选项卡 “编写”面板 “零部件”
布置
类别
使用下拉菜单查看可用发布类别列表。选择类别时,图形和选择提示将相应地进行调整以指导编写。
选择类别时,每个主区域中的图形和选择提示都会根据选定的零部件发生变化。
iMate 映射
按照选定的类别,将显示所需 iMate 列表,以供创建或映射。每行都表示一个 iMate,它可以是按照图像指导创建的,也可以是从可用模型 iMate 中选择的。选择行时,列表部分将亮显,描述符变为蓝色,且拾取指示器置于左侧。
成功映射了 iMate 后,在选择行的开始处将显示复选标记。
iMate 列
显示 iMate 所需的名称。
选择列
提供选择过滤器。选择默认选项,或者选择 iMate 符号,以选择零件中已有的某个 iMate。
下拉选择列表中包含模型中当前可用的 iMate,可以从中进行选择。
注意:可以根据需要重命名 iMate。这些创建或映射的名称显示在“零部件编写”对话框中的“iMate”列表下。
选择几何图元
从图形窗口和浏览器中选择几何图元或定位特征。
放置面
显示 iMate 映射的图形表达。列表中的每个必需的 iMate 都显示在零件的图形表达中。
参数映射
可以在类别参数、族列和模板参数之间进行映射。
类别参数
可以将表列映射到类别参数。
注意:当包含列的表不可用时,模板参数将映射到类别参数。
列出表中的所有类别参数。所需的参数都有浅黄色背景。对于每个类别参数,可以通过以下方法映射表列:选择列名,并单击行末尾的箭头。将显示“零件模板参数”对话框,从其中可以映射参数。
必须为所有“必需的”类别参数指定列,才能成功完成参数映射。
按照选定的类别,将显示必需的映射参数列表。选择参数时,部分列表将亮显。描述符变为蓝色,且拾取指示器置于左侧。
模板参数
还可以在“模板参数”列中输入常数。然后该值用于族中的每个成员。
对于每个类别,都需要什么样的参数?
为了映射参数,每个类别都需要特定的参数:
类别
所需参数
数据类型
螺栓
沉头
柄长度
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
螺距
实数
螺纹公差等级
字符串
对边宽度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
全平面宽度
实数
螺栓直径
实数
头高度
实数
头直径
实数
头角度
实数
螺纹长度
实数
夹点长度
实数
六角头
六角头 - 法兰式
柄长度
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
螺距
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
螺栓直径
实数
头高度
实数
头直径
实数
头角度
实数
螺纹长度
实数
夹点长度
实数
圆头
设置螺钉
凹头
方头
螺柱
柄长度
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
螺距
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
全平面宽度
实数
螺栓直径
实数
头高度
实数
头直径
实数
头角度
实数
螺纹长度
实数
夹点长度
实数
螺母
盖形螺母
六角 - 开槽
其他
头角度
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
螺距
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
螺栓直径
实数
头高度
实数
头直径
实数
螺纹长度
实数
高度
实数
六角
蝶形螺母
头角度
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
螺距
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
螺栓直径
实数
头高度
实数
头直径
实数
螺纹长度
实数
高度
实数
全平面宽度
实数
六角 - 法兰式
头角度
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
螺距
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
螺栓直径
实数
头高度
实数
凸缘直径
实数
头直径
实数
螺纹长度
实数
高度
实数
全平面宽度
实数
圆螺母
头角度
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
螺距
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
螺栓直径
实数
头高度
实数
外径
实数
头直径
实数
螺纹长度
实数
高度
实数
全平面宽度
实数
销
带孔销
孔距离
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹长度
实数
头直径
实数
公称直径定义
字符串
螺栓直径
实数
螺距
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
开口销的孔直径
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
全平面宽度
实数
头角度
实数
头高度
实数
开口销
螺距
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹长度
实数
头直径
实数
公称直径定义
字符串
公称直径
实数
公称长度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
全平面宽度
实数
头角度
实数
头高度
实数
圆柱
沟槽销
螺距
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹长度
实数
头直径
实数
公称直径定义
字符串
公称直径
实数
公称长度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
螺纹公差等级
字符串
全平面宽度
实数
头角度
实数
头高度
实数
扫掠斜角
螺距
实数
最大直径
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹长度
实数
头直径
实数
公称直径定义
字符串
公称直径
实数
公称长度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
螺纹公差等级
字符串
全平面宽度
实数
头角度
实数
头高度
实数
铆钉
沉头
平
头高度
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹长度
实数
头直径
实数
公称直径定义
字符串
螺栓直径
实数
螺距
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
全平面宽度
实数
头角度
实数
垫圈
Ball
平
弹簧
扫掠斜角
外径
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹长度
实数
头直径
实数
公称直径定义
字符串
螺栓直径
实数
螺距
实数
公称直径
实数
公称长度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
全平面宽度
实数
头角度
实数
头高度
实数
厚度
实数
其他
公称直径
实数
螺纹公差等级
字符串
对角宽度
实数
螺纹长度
实数
头直径
实数
公称直径定义
字符串
螺栓直径
实数
螺距
实数
公称长度
实数
螺纹规格
字符串
螺纹类型
字符串
全平面宽度
实数
头角度
实数
头高度
实数
厚度
实数
轴承
球轴承
轴承 - 滑动
滚子轴承
宽度
实数
凹槽直径
实数
厚度
实数
外径
实数
轴直径
实数
弹性挡圈
宽度
实数
凹槽直径
实数
厚度
实数
外径
实数
轴直径
实数
键
高度
实数
长度
实数
凹槽直径
实数
厚度
实数
外径
实数
最大轴肩直径
实数
宽度
实数
最小轴肩直径
实数
父主题:关于资源中心发布和创作
相关任务
相关概念
相关信息
