关于资源中心发布和编写
使用“资源中心发布”将自定义零件或特征添加到资源中心用户库。某些类别需要先进行零部件编写,然后再发布。编写会定义 AutoDrop 和零部件生成器使用的 iMate 和特性。
有关发布到库的提示:
发布到资源中心库的工作流
  1. 确保以下内容:
    • 如果将库存储在 Vault 服务器上,则您必须登录到 Autodesk Data Management Server 并具有编辑权限。
    • 当前的资源中心库配置项目中必须具有一个可读写库。用户只能发布到可读写库中。
  2. 识別要发布的零件或特征。如果用户要发布在 Autodesk Inventor 中打开的零件,请务必先保存该零件,然后再发布。
  3. 选择要发布的零件或特征,并酌情使用发布零件或发布特征命令。
    若要发布特征,请在打开的零件文件中选择零件特征,并指定参数和特性以继续。
  4. 在“发布”对话框中,选择要将新族发布到的类别。
    注意:您无法将零件发布到尚未针对特定类别编写的类别中。一些资源中心类别需要编写的零件模板。这些零件位于需要其他信息(例如,所需的类别参数映射、专用几何图元工作平面、iMate、工作点等)的类别中。若要满足其他应用程序(例如,三维布管、功能设计和 AutoDrop)的需要,此信息是必需的。有关编写的零件的详细信息,请参见编写零件。
    那些需要特殊编写信息的类别在“类别选择”对话框中处于禁用状态。如果为发布选择的零件模板是编写的模板,则将启用并预选将模板编写到其中的类别。
  5. 将族列映射到需要映射的类别参数。
  6. 定义键列,这些列唯一地定义族成员,并显示在“族”对话框的“选择”选项卡上,以进行成员选择。至少定义一个键列。
  7. 定义族特性。族名称、有关标准和标准修订的描述信息。(可选)指定族缩略图像。
仅零件:使用“批量发布”命令以在一个进程中发布一个或多个未打开的零件。对于要发布的每个零件,在“批量发布”对话框中,单击“新任务”。
发布具有驱动定位特征的 iPart
在发布 iPart 过程中将识别驱动定位特征可见性的 iPart 列。资源中心将自动创建到相应定位特征的映射。iPart 表中的“引入”值将转换为族表中的定位特征列中“真”。“排除”值将转换为“假”。具有“真”值的族成员在引用到部件中时显示相应的定位特征。具有“假”值的族成员在引用到部件中时隐藏相应的定位特征。
注意:如果自定义的布尔列驱动 iPart 的可见性,则可见性列将发布为自定义布尔列。布尔值“包含”和“排除”将转换为 1 和 0。
发布具有抑制特征的 iPart
iPart 自定义布尔键列(例如控制特征抑制状态的列)将在资源中心中发布为自定义布尔列。当您从资源中心放置发布的 iPart 时,iPart 自定义布尔列将显示为“族”对话框中的列表框。您可以更改所放置的族成员的布尔值。例如,您可以为选定的族成员的特征设定“计算”或“抑制”值。
注意:资源中心布尔列只能包含 0 和 1,或者“真”和“假”值。发布 iPart 时,“计算”和“抑制”值将转换为 0 和 1(对于自定义列),或者转换为“假”和“真”(对于标准列)。“包含”和“排除”将转换为 1 和 0,或者“真”和“假”(对于标准列)。
iPart 中的非自定义 iPart 布尔列将发布为资源中心族表中的标准布尔列。如果布尔列是键列,它将显示在“族”对话框中。但是您在放置零件时无法更改族成员的布尔值。若要在放置零件时更改布尔值,必须在族表中将布尔列手动设定为自定义列。
提示:将控制特征可见性或抑制状态的布尔列设定为自定义列。如果布尔列是自定义列,您可以先在“族”对话框中更改布尔值,然后再放置族成员。族表中的布尔值将变为默认值。
