设置用于设计锥齿轮的参数。
访问: | 功能区:“设计”选项卡 “动力传动”面板 “锥齿轮”![]() |
确定锥齿轮的一般规格。 | |
面宽 | 指定面宽。 |
导程角 | 指定螺旋角。只能插入从 0 到 55 之间的正值。若要更改方向,请单击编辑字段旁边的“反向”。 |
螺旋角反向 | 切换螺旋方向。 |
轴间角 | 指定轴之间的角度。 |
变位系数分布 | 指定计算齿变位系数的方法。 |
预览 | 显示锥齿轮尺寸的示意图 单击“齿轮 1”、“齿轮 2”以查看相应的计算结果。 |
指定齿轮类型(零部件、无模型)和齿轮放置方式。
有两种方式可插入锥齿轮。根据用户的选择,“齿轮 1”和“齿轮 2”框中将启用放置命令。
圆柱面 | 选择圆柱面。 |
起始平面 | 选择起始面或工作平面。使用“反向”反转平面或工作平面 |
单击“设计”选项卡右下角的“更多”,以显示用于锥齿轮设计的其他选项。 | |
输入类型 | |
传动比 | 根据传动比计算另一个齿轮的齿数。 |
齿数 | 根据齿数计算传动比。 |
尺寸类型 | |
模量 | 计算径节。 |
径节 | 计算模量。 |
齿啮合大小 | |
选中“齿轮 2”框输入齿轮 2 的值。 | |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
显示计算值和键强度校核。单击“计算”即可计算值。
若要更改结果值的单位,请双击要更改的指定值。
有关“结果”区域中计算的参数的说明,请参见《工程师手册》。
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”,请双击选项卡底部的双线,或单击 V 形按钮。
指定锥齿轮的放置(必须选择圆柱面)时,所设计锥齿轮的图形预览会显示在 Autodesk Inventor 窗口中。预览会根据在“锥齿轮生成器”中所做的更改而更改。
