使用工程图中的符号
编辑符号指引线
  1. 在图形窗口中,选择一个或多个同一类型的符号,单击鼠标右键,然后选择:
    • “编辑箭头”来打开“更改箭头”对话框。单击箭头选择新的样式,再单击绿色复选标记。
    • 添加指引线/顶点。若要添加指引线,请单击一个点,以指定指引线的起点,然后单击新指引线将要附着到的指引线。若要添加顶点,请在现有指引线上单击一个点,然后将新顶点拖至所需的位置。
    • “删除指引线”。请谨慎使用;删除了指引线的符号会失去与模型的关联。
      注意:关联菜单随特定符号类型而异。
  2. 在图形窗口中,选择符号以显示其夹点。然后,将夹点移到所需的位置。
    • 若要将符号附着到模型边,可以将基础夹点拖动到所需边。
    • 沿模型边拖动符号附着点,以创建尺寸界线。从边拖动不带指引线的符号以创建指引线。(适用于大多数类型的符号)。
创建具有单线段指引线的符号
在工程图中放置符号或引出序号时,单击鼠标右键然后单击“继续”之前,系统会创建多条指引线段。选择“单线段指引线”选项可创建具有单条指引线段的工程图标注。“单段指引线”选项适用于引出序号、指引线文本、表面粗糙度符号、焊接符号、形位公差符号、基准目标和略图符号。
  1. 启动符号放置命令(例如“表面粗糙度符号”命令)。
  2. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“单线段指引线”。
    该设置保存在计算机注册表中,在您更改它之前将始终保持不变。可以为每种类型的符号分别设置该选项。
    在此示例中,将表面粗糙度符号设置为在创建时带有单线段指引线。
对齐标注
  1. 在图形窗口中,选择要对齐的符号。
  2. 单击鼠标右键,然后单击“对齐”“垂直”、“水平”或“至边”。
  3. (仅限“至边”选项)在工程图纸上,选择模型边或线。
    若要保留标注之间的偏移距离,请在放置对齐的标注时按住 CTRL 键。
  4. 将符号移动到所需的位置,然后单击以放置符号。
水平对齐的标注沿 Y 轴对齐,X 轴位置不发生更改。竖直对齐的标注沿着 X 轴对齐,Y 轴位置不发生更改。与边对齐的标注将在与该边垂直的方向上移动。
为了避免重叠并在标注之间保持特定的偏移距离,请按住 CTRL 键并同时放置对齐的标注。若要设置标注之间的距离,请在当前引出序号样式中编辑“默认偏移”值。如果将“默认偏移”值设置为零,则没有偏移,标注将彼此以相切方式对齐。
更改符号样式
选择一个符号,然后在“标注”选项卡的“格式”面板上,单击“样式”列表上的箭头并选择一种样式,以应用到符号。若要使用一种样式更改所有符号的外观,请在“样式和标准编辑器”中编辑样式设置。
