此选项卡扩展了“设计”选项卡。可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
访问: | 功能区:“设计”选项卡 “功率传动”面板 “同步皮带” ,然后单击“计算”选项卡。 |
计算类型 | |
选择要使用的计算方法类型。 | |
强度校核 | 对选定的皮带、皮带宽度和皮带轨迹执行强度校核分析。如果传动布局不能传递载荷,则强度校核将提示您增加皮带宽度。 |
设计皮带宽度 | 使用户不用在“设计”选项卡上选择皮带宽度,而是根据提供的载荷、皮带类型和皮带轨迹确定最小皮带宽度。 |
载荷 | |
指定要通过皮带动力传动所传递的载荷。根据选择列表中选择的方法,通过功率、速度或转矩输入载荷。 | |
功率、速度 | 根据功率和速度计算转矩。 |
功率、转矩 | 根据功率和转矩计算速度。 |
转矩、速度 | 根据转矩和速度计算功率。 |
系数 |
用户可以选中“自定义”框来输入值。否则,系数将由生成器确定,如《工程师手册》中所述。 |
皮带特性 |
用户可以选中“自定义”框来输入值。否则这些特性将根据 XML 文件中的标准数据来确定。这些值是必需的。皮带制造商提供这些值的目录,对于同一类型(尺寸)的皮带,不同制造商提供的值可能不同。 |
皮带张紧力 |
“拉伸系数”控制着皮带的初始安装拉伸。可以借鉴皮带制造商推荐的如下经验。当皮带传动在载荷下运行时,会形成紧边和松边。初始拉伸防止松边松弛,确保正确的齿啮合。大多情况下,当松边拉伸大小是有效牵引大小的 10% 到 30% 时,即皮带拉伸系数大小为 1.1 到 1.3 时,同步皮带运行良好。 |
结果 |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。 |
该区域显示有关皮带传动几何图元的当前信息。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。 |
消息摘要 |
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。 |
