二维和三维样条曲线是半径不断变化的曲线。Inventor 支持两种类型的样条曲线:插值样条曲线和控制顶点样条曲线。插值样条曲线可以在二维和三维草图以及曲面上创建。
插值样条曲线穿过一系列点,称为拟合点。您可以使用点上的控制柄修改曲线。在图形窗口中,插值样条曲线端点是方形的,而沿曲线分布的拟合点是菱形的。
控制顶点样条曲线由控制框架。创建样条曲线时,控制框架显示为构造线。控制框架上显示为圆形的顶点,它们会影响样条曲线。样条曲线在起点和终点处与控制框架相切。
您可以完全或部分地约束样条曲线点。请在绘制曲线时向现有几何图元推断约束,或稍后添加约束和尺寸。
“创建”面板 >“插值样条曲线”
(二维)或“三维草图”选项卡
“绘制”面板
“插值样条曲线”
(三维草图)。
“创建”面板
“控制顶点样条曲线”
(二维)或“三维草图”选项卡“绘制”面板
“控制顶点样条曲线”
(三维草图)。在插值样条曲线上单击鼠标右键,然后选择“转换为 CV 样条曲线”。
在控制顶点样条曲线上单击鼠标右键,然后选择“转换为插值”。
在为插值样条曲线添加通用尺寸时,将添加长度尺寸,这会禁止更改样条曲线的总长度。当零部件移动或偏移时,尽管形状继续调整,但样条曲线总长度将保持不变。
“三维草图”选项卡
“约束”面板
“通用尺寸”
上,执行以下任意操作:
拖动一个点以将其重新定位,拖动端点来调整形状大小。
拖动样条曲线来移动它或将其重新定位。
若要编辑曲线的形状,请在切线控制柄上单击鼠标右键,然后选择“激活控制柄”。然后,拖动切线控制柄来调整样条曲线的形状。
若要删除样条曲线,请将其选中,然后按 Delete 键。
若要添加点,请在样条曲线上单击鼠标右键,然后选择“插入点”。然后单击曲线以添加一个或多个点。完成后按 Esc 键。
若要闭合曲线,请在起点上单击鼠标右键,然后选择“关闭曲线”。
若要删除点,请选择该标记并按 Delete 键。
若要分割样条曲线,请在点上单击鼠标右键,然后选择“分割样条曲线”。
若要撤消编辑,请在样条曲线上单击鼠标右键,然后选择“重置控制柄”或“重置所有控制柄”。
若要更改拟合方式,请在样条曲线上单击鼠标右键,然后选择下列选项之一:
若要调整样条曲线张力,请在样条曲线上单击鼠标右键,然后选择“样条曲线张力”。将滑块向 100 拖动可绷紧曲线,向 0 拖动可使曲线松弛(更加张开)。完成后单击
。调整样条曲线张力可以自动将样条曲线转换为“最小能量”拟合方式。
执行以下任意操作:
拖动控制顶点以进行重新定位。拖动端点可调整形状的大小。
拖动控制框架可改变样条曲线的形状。
拖动样条曲线可将其移动。
若要将顶点添加到控制框架,请在样条曲线上单击鼠标右键,然后选择“插入顶点”。然后单击框架以添加一个或多个顶点。完成后按 Esc 键。
若要删除顶点,请将其选中,然后按 Delete 键。
若要打开和关闭控制框架的可见性,请在其上单击鼠标右键并选择“多边形可见性”。
演示如何创建控制顶点样条曲线
曲率是曲线或曲面之间平滑程度的数学表示。方向的变化率称为曲率。您可以通过显示曲率梳,在 Inventor 中显示样条曲线的曲率和整体平滑度。
曲率梳通过一系列从曲线向外放射的连接线条阐明曲率。线条越长,表明曲率越大;线条越短,表明曲率越小。每个线条的长度等于在该点的样条曲线曲率,并随视图比例调整。线条末端的连续性可以表明样条曲线曲率的连续性和平滑度。
