使用大型部件工程图的步骤
在处理包含大型部件的工程图时,如何避免性能降低的情况发生。
部件的工程视图的创建方法与零件工程视图的创建方法相同。因为每个工程图可以有许多图纸,所以用户可以在单个工程图文件中为部件及其所有零部件创建一套完整的标准化工程图。
提高工程图性能
以下操作可以提高工程图性能:
提高工程图性能和容量
  1. 单击“文件”“选项”。
  2. 在“应用程序选项”对话框中,单击“工程图”选项卡。
  3. 选择“容量/性能”区域中的“启用后台更新”。
注意:如果选择“启用后台更新”应用程序选项,则在精确视图计算完成以前将一直显示光栅视图。
使用光栅视图
光栅视图使您可以查看工程图或创建工程图标注,同时在后台计算精确的工程视图。在图形窗口中将使用绿色的拐角图示符标记光栅视图,在浏览器中则使用特殊图标来标记。工具提示会显示精确计算的进度。
计算终止后,光栅视图会自动转为精确视图。在浏览器中,光栅视图图标将替换为常规的工程视图图标。视图计算完成之前,每个光栅视图都对应有一个单独的进程在运行。
精确工程视图将使用模型中的信息。如果模型不可用或工程图处于延时模式,则计算将推迟,光栅视图也不会转为精确视图。
在 Inventor 计算精确的视图时,您可以标注光栅视图。例如,您可以:
这些功能在光栅视图中的工作方式不同:
使用模型表达提高性能
在打开模型文件之前,请指定简化的设计视图表达和模型状态。
  1. 关闭要用于工程视图的部件文件,以防止将其图形加载到内存中。
  2. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础”。
    单击“打开现有文件”,然后找到并选择部件文件。
  3. 在“文件打开”对话框中,单击“选项”,然后在“文件打开选项”对话框中选择模型状态和设计视图表达,再单击“确定”。
  4. 单击“确定”以返回到“工程视图”对话框。
  5. 指定工程视图特性,如果合适,放置投影视图。
  6. 单击“确定”以关闭“工程视图”对话框。
