编辑草图几何图元的步骤
调整几何图元大小或删除几何图元,或者使用精确输入创建几何图元。
调整不受约束几何图元的大小
移除或删除几何图元
使用精确输入创建二维几何图元
  1. 在功能区的“创建”面板中,选择“直线”、“螺旋曲线”、“圆弧”、“样条曲线”或“点”工具以将其激活。
  2. 展开该面板,然后选择“精确输入”。
  3. 在“精确输入”小工具栏中,输入 X、Y 和 Z 坐标,然后按 Enter 键。
  4. 随时单击“重新定位空间坐标轴”以将空间坐标轴移到指定的坐标处。或者,单击“重置为原点” 以将坐标的空间坐标轴移到草图的原点 (0,0,0)。
  5. 选择“相对”以指定相对于最后一个点的距离,或者选择“绝对”以指定精确的 X、Y 和 Z 坐标。
  6. 若要退出,请单击鼠标右键,然后选择“关闭”。
使用精确输入创建三维几何图元
  4. 随时单击“重置为原点” 以将坐标的空间坐标轴移到草图的原点 (0,0,0)。或者,单击“重新定位空间坐标轴”以将空间坐标轴移到指定的坐标处。
查看或更改几何图元特性
注意:在将零件/部件/展开模式草图导出为 AutoCAD DWG 文件时,这些草图会保留在“几何图元特性”对话框中指定的特性(即线型、比例、线颜色和线宽)。
  1. 在图形窗口中的任何几何图元上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  2. 更改任何可用的特性,包括线颜色、线型、比例、线宽。
    注意:在“几何图元特性”对话框中,线型是指线的图形样式(实线、虚线、点线等),而不是常规几何图元和构造几何图元。
  3. 单击“应用”以进行更改并继续编辑特性,或者单击“确定”以进行更改并关闭“几何图元特性”对话框。
  4. 若要恢复默认特性设置,请单击“格式”面板中的“显示格式”。
