介绍如何使用可自动跟踪工程图修订的这些功能。
您可以为工程图文件或特定图纸创建修订表。当您使用相同的范围创建更多的修订表时,将同时维护修订表中的数据。分别在各修订表上单独维护所有其他格式更改。
修订表中的每行均通过唯一标识符号来区别:修订号。修订号由自动索引、修订号 iProperty(工程图)或图纸修订特性提供。如果使用字母数字自动索引,则在默认情况下字母 I、O、Q、S、X 和 Z 将从索引序列中排除。可以在“标准样式”面板的“常规”选项卡上自定义排除字符的列表。
您可以编辑修订表中显示的数据,在表格中自定义文本样式、线样式、文本格式、添加或删除行或列。
选中“编辑修订号时更新特性”复选框,以将激活行中的修订号与工程图 iProperty 或图纸特性关联起来。
修订标签表明工程图纸上的对象的修订。显示在修订标签中的修订号资源是对应的修订表。创建修订标签时,将会显示处于激活状态的行的修订号。若要显示其他修订号,请在修订标签上单击鼠标右键,然后从“标签”列表中选择修订号。
修订表样式定义修订表和修订标签的默认格式。可以定义一个自定义修订表样式并将其设置为修订标签或“对象默认”中表的默认设置。可以将此自定义样式重新应用到放置到工程图的对象(例如清除本地替代)。
