创建冲压工具
新特性:2026
冲压工具是专门为穿透或变形钣金平板而创建的 iFeature。冲压工具 iFeature 草图具有与标准 iFeatures 不同的特定创建要求。
在不使用预先存在特征的情况下创建新的冲压工具特征
  1. 在没有其他特征的实体平整面上,创建新草图。此草图称为冲压放置草图。
  2. 删除草图中心点。这一点非常重要,因为冲压工具 iFeatures 只能有一个中心点用于放置 iFeature。
  3. 使用草图几何图元定义冲压形状。
  4. 在要用于放置 iFeature 的位置添加 中心点 中心点。这称为放置点。
  5. 单击 完成草图“完成草图”。
  6. 使用所需的特征创建工具(如拉伸切割、凸雕等)创建特征。
    注意:您可以定义其他草图表达,在以展开模式查看钣金零件时,Inventor 会显示这些表达以表示冲压工具。
  7. 下面继续创建冲压工具 iFeature。
使用预先存在特征创建冲压工具特征
  1. 新建零件。
  2. 打开包含您要用作冲压工具 iFeature 的特征的零件。
  3. 从现有零件复制特征并将其粘贴到新零件中。此步骤可防止修改预先存在的特征。
  4. 编辑特征草图并消除除要用作放置点的中心点以外的额外中心点。如果不存在中心点,请在放置点位置添加一个中心点。
  5. 单击“完成草图”退出“草图”环境并更新特征。
  6. 下面继续创建冲压工具 iFeature。
创建冲压工具 iFeature
  1. 在模型浏览器中,选择刚刚创建的特征。
    注意:您可以将现有特征用于 iFeatures。如果这样做,请记住,有效的冲压工具在冲压放置草图中只能有一个中心点。
  2. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “编写”面板 “提取 iFeature”。
  3. 在“提取 iFeature”对话框中,选择“钣金冲压 iFeature”选项。
    如果显示中心标记错误消息,则表示特征草图中的中心点数量存在问题,其要么为无,要么太多。请解决此问题,然后创建冲压 iFeature。
  4. 系统提供了默认名称,在该名称上单击鼠标右键,再单击“重命名”,然后输入所需的名称。请勿在该名称中使用空格或特殊字符。特征名称包含在参数名称中,有时在放置 iFeature 时,包含在表达式中。
  5. 在模型浏览器中,选择一个或多个要提取的基于草图的特征。若要提取零件中的所有特征,请选择基础特征。
基础特征选择将会包含任何几何从属特征。若要删除特征,请使用“提取 iFeature”对话框。
  1. 在“所选特征”列表中,双击要在放置 iFeature 时可以更改的任意参数。或者,选择一个参数并单击 添加“添加”以将其复制到“尺寸参数”列表中。在放置 iFeature 时,根据需要添加任意数量的参数以定义 iFeature。使用 删除“删除”从“尺寸参数”列表中排除参数。
  2. (可选)在“尺寸参数”列表中,单击某个字段以修改选定参数的值。在模型中放置 iFeature 时会使用参数和提示。
    • “名称”。放置 iFeature 时,该名称会显示在浏览器中。
    • “值”。当前值为默认值。“限制”参数可限制新值。
    • “限制”。限制“值”框中的条目的下拉菜单,其中包含三个选项:
      • “无”。对参数值不施加任何限制。
      • “范围”。允许您指定最小值和最大值,包括小于、等于和无穷大符号。在“最小”字段中,负值表示允许放置的 iFeature 相对于边来更改草图曲线的深度方向和位置。
      • “列表”。显示从剪贴板粘贴或输入的值。
    • “提示”。输入在将 iFeature 放置在零件上时将显示的文本提示。
  3. (可选)在“定位几何图元”列表中,修改用于几何图元的名称或提示。
  4. 在“制造”组中,单击“冲压 ID”字段以指定冲压 ID(如果需要)。
  5. (可选)如果需要,为“深度”输入自定义值。这应该在其他尺寸参数之后定义。
  6. 如果使用简化表示,请单击“选择草图,然后在模型浏览器中展开 iFeature 节点并选择用于定义 iFeature 的草图。或者,单击定义了一个未使用的中心标记的任何未使用草图,该中心标记创建用来简化展开模式中的冲压特征。
    注意:如果尝试保存不包含中心标记的钣金冲压 iFeature,系统将显示一条错误消息,建议您编辑草图来添加中心标记。
  7. 如果 iFeature 将在展开模式下展开,请选择“在展开模式中展开”选项。
  8. 单击“保存”。
  9. 在“另存为”对话框中,默认文件夹位置为安装的目录路径。若要保存在其他位置,请导航到所需的文件夹并保存文件,以便用于“冲压工具”命令。
