编辑 LOD 阈值的值
您可以使用“通道盒”(Channel Box)或“属性编辑器”(Attribute Editor)更改切换级别的阈值。可用的设置会更改,具体取决于是否将 LOD 组设置为使用基于阈值的“屏幕高度百分比”(Screen Height Percentage)或“距离”(Distance)。
注: 您可以在创建 LOD 组时或在“通道盒”(Channel Box)中(如果 LOD 组基于透视摄影机)设置“阈值类型”(Threshold Type)。对于正交摄影机,无法在创建 LOD 组之后更改“阈值类型”(Threshold Type)。
更改级别阈值的值的步骤
  1. 在“Hypergraph”或“大纲视图”(Outliner)中选择细节级别组节点。
    细节级别属性显示在“通道盒”(Channel Box)中。
  2. 编辑要更改其阈值的对象的“LODn 开始”(LODn Start)的值,然后按 Enter 键。
    注: 对于基于“屏幕高度百分比”(Screen Height Percentage)的 LOD 组,属性将标签为“LOD_n 开始百分比”(LOD_n Start Percentage)。对于基于“距离”(Distance)的 LOD 组,“开始”(Start)属性的标签为 “LOD_n 开始距离”(LOD_n Start Distance)。
  3. 当您修改级别的“开始”(Start)值时,放大和缩小场景视图以测试您的更改。
相关主题
