“保存的视点”窗口的参考
根据在“保存的视点”窗口中右键单击的元素的不同,会得到不同的关联菜单。所有关联菜单都具有“排序”选项,该选项按字母顺序对窗口内容进行排序,包括文件夹及其内容。
重要信息:无法保存您所做的任何更改,但将在您的 Autodesk Navisworks 任务期间应用它们。
空白区域
保存视点
保存当前视点,并将其添加到“保存的视点”窗口。
新建文件夹
将文件夹添加到“保存的视点”窗口。
添加动画
添加一个新的空视点动画,可以将视点拖动到该动画上。
添加剪辑
添加动画剪辑。剪辑用作视点动画中的暂停,默认情况下暂停 1 秒。
排序
按字母顺序对“保存的视点”窗口的内容进行排序。
导入视点
通过 XML 文件将视点和关联数据导入到 Autodesk Navisworks 中。
导出视点
将视点和关联数据从 Autodesk Navisworks 导出到 XML 文件。
导出视点报告
创建一个 HTML 文件,其中包含所有保存的视点和关联数据(包括相机位置和注释)的 JPEG。
帮助
打开“帮助”系统。
保存的视点
保存视点
在“保存的视点”窗口中创建选定视点的副本。
新建文件夹
在选定视点的上方添加一个文件夹。
添加动画
在选定视点的上方添加一个新的空视点动画。
添加剪辑
在选定视点的上方添加一个动画剪辑。剪辑用作视点动画中的暂停,默认情况下暂停 1 秒。
添加副本
在“保存的视点”窗口中创建选定视点的副本。该副本命名为选定视点的名称,但将版本号括在括号中。例如,View1(1)、View1(2) 等。
添加注释
添加有关选定视点的注释。有关注释的详细信息,请参见“注释、红线批注和标记”。
编辑注释
可用时,将打开“编辑注释”对话框。
编辑
打开“编辑视点”对话框,可在其中手动编辑视点的属性。
更新
使选定视点与“场景视图”中的当前视点相同。
变换
打开“变换”对话框。可以在该对话框中变换相机位置。此选项在二维工作空间中不可用。
删除
从“保存的视点”窗口中删除选定视点。
重命名
用于重命名选定视点。
复制名称
将选定视点的名称复制到剪贴板。
排序
导入视点
导出视点
导出视点报告
帮助
打开“帮助”系统。
视点动画
保存视点
保存当前视点,并将其添加为选定视点动画中的最后一个关键帧。
新建文件夹
将一个文件夹添加为选定视点动画中的最后一个关键帧。
添加动画
将一个新的空视点动画添加为选定视点动画中的最后一个关键帧。
添加剪辑
将动画剪辑添加到视点动画的结尾。剪辑用作视点动画中的暂停,默认情况下暂停 1 秒。可以将创建的剪辑拖动到其他位置。
添加副本
在“保存的视点”窗口中创建选定视点动画的副本。该副本命名为选定视点动画的名称,但将版本号括在括号中。例如,View1(1)、View1(2) 等。
添加注释
添加有关选定视点动画的注释。有关注释的详细信息,请参见“注释、红线批注和标记”。
编辑注释
可用时,将打开“编辑注释”对话框。
编辑
打开“编辑动画”对话框,可在该对话框中设置选定视点动画的持续时间、平滑类型以及是否循环播放。
注意:对动画关键帧单击“编辑”将打开“编辑视点”对话框;对动画剪辑单击“编辑”将打开“编辑动画剪辑”对话框。
更新
使用当前渲染样式、光源以及导航工具或模式更新视点动画中的所有关键帧。
注意:对单个关键帧单击“更新”将仅使用当前模式更新该帧。
变换
删除
从“保存的视点”窗口中删除选定的视点动画。
注意:对关键帧或剪辑单击“删除”将从视点动画中删除该关键帧或剪辑。
重命名
用于对选定视点动画、关键帧或剪辑进行重命名。
复制名称
将选定视点动画、关键帧或剪辑的名称复制到剪贴板。
排序
导入视点
导出视点
导出视点报告
帮助
打开“帮助”系统。
文件夹
保存视点
保存当前视点,并将其添加到选定文件夹。
新建文件夹
将一个子文件夹添加到选定文件夹。
添加动画
将一个新的空视点动画添加到选定文件夹。
添加剪辑
将一个动画剪辑添加到选定文件夹。剪辑用作视点动画中的暂停,默认情况下暂停 1 秒。可以将创建的剪辑拖动到其他位置。
添加副本
在“保存的视点”窗口中创建选定文件夹的副本。该副本命名为选定文件夹的名称,但将版本号括在括号中。例如,Folder1(1)、Folder1(2) 等。
添加注释
添加有关选定文件夹的注释。有关注释的详细信息,请参见“注释、红线批注和标记”。
编辑注释
可用时,将打开“编辑注释”对话框。
更新
使用当前渲染样式、光源以及导航工具或模式更新文件夹中的所有视点。对单个视点选择“更新”将仅使用当前模式更新该视点。
变换
删除
从“保存的视点”窗口中删除选定文件夹及其所有内容。
重命名
用于重命名选定的文件夹。
复制名称
将选定文件夹的名称复制到剪贴板。
导入视点
导出视点
导出视点报告
排序
帮助
打开“帮助”系统。
