在元件库中,可以修改元件标准、材质特性、尺寸、标注和连接端口特性。您还可以添加自定义元件。
设置管道元件设计标准和材质特性
- 在“元件库”选项卡中“零件族特性”窗格的“管道族特性”下,输入特性(例如,材质值 CS)。
- 输入其他特性值(例如,材质代码 API5L)。
- 单击“保存到元件库”。
设置元件尺寸
指定元件尺寸。删除初始尺寸范围中未使用的尺寸或添加新尺寸。
- 在“元件库”选项卡中,单击“管理尺寸”。
- 如果您有不需要的尺寸,请选择相应的尺寸(例如,5"),然后单击
以删除该尺寸。
- 如果您要添加尺寸,请执行以下操作之一:
- 单击
以添加尺寸。
- 单击具有类似标注的尺寸。单击
以复制尺寸。
尺寸描述“未定义”或“重复的”是临时描述。尺寸描述根据公称标注进行设置。
设置公称标注和连接端口特性
指定元件的连接端口特性。指定尺寸相关特性,如详细描述和重量。
- 在“元件库”选项卡中“零件尺寸特性”窗格的“尺寸”下,单击一个尺寸(例如,“未定义”)。
- 在“零件尺寸连接端口特性”的“公称直径”框中,输入公称直径(例如,1)。
- 在“匹配管道外径 1”中,输入管道外径(例如,1.315)。
- 执行以下操作之一:
- 如果所有连接端口特性都相同,请单击“所有端口”。
- 对于其他端口,请单击单个端口,然后为“公称直径”和“匹配管道外径”输入值。
- 在“管道尺寸特性”中,输入详细描述(例如,ELL 90 分段,12" 内径)。
现在,您可以针对每个尺寸修改管道元件标注。
设置管道元件标注
对于每个元件尺寸,指定元件标注和显示选项。
- 在“元件库”选项卡中“零件尺寸特性”窗格的“尺寸”下,单击一个尺寸(例如,“1”)。
- 在“尺寸参数”下,输入一个参数(例如,D: 1.315)。
- 输入其他参数。
您可以将鼠标悬停在参数上以显示工具提示。参数可以包括显示选项,如“段数”或“端点封口的形状”。
有些参数可以设置为基于其他参数进行计算。例如,如果弯头折弯半径 (R) 值为零,指示折弯设置为直径的一半 (D/2.0)。
注: 对于管道,将“公称直径”和尺寸参数“D”设置为相同的值。
- 针对其他尺寸,重复步骤 1 到 3。
- 单击“保存到元件库”。
