最佳做法:复制/监视
当为了团队协作和协调而使用“复制/监视”工具监视图元时,请考虑以下提示。
性能
:使用“复制/监视”可监视在各个团队之间协调成果所需的最小数量的图元进行的修改。 在规划不周详的情况下过度使用“复制/监视”可能会导致性能下降。
文件名
:将模型链接到当前模型并在要进行监视的图元之间建立关系之后,请不要更改链接模型或当前模型的文件名。 如果您更改了文件名,则无法保持相应的监视关系。
轴网
:直到您已将链接模型中的轴网复制到主体模型中之后,才能将轴网与范围框相关联。 无法查看在链接模型中定义的范围框。您无法为
多段轴网
使用“复制/监视”。
柱
:使用“复制/监视”将建筑模型中的柱复制到结构模型中时,请使用“按标高拆分柱”选项。 例如,如果建筑师添加跨标高 1 - 4 的柱,则工程师可以在每一标高位置拆分柱。 该设计将避免分析模型中的问题。请参见
指定“复制/监视”的选项
和
柱的复制/监视参数
楼板
:使用“复制/监视”可将建筑模型中的楼板复制到结构模型中。 要使楼板成为结构楼板,请在结构模型中编辑楼板的属性以指定其“结构”参数。 请参见
实例属性参照
已编辑形状的楼板
:如果使用“复制/监视”复制已编辑形状的楼板(或板),则复制的图元是水平的。 使用“坡度箭头”工具可设置板的坡度(如果可能),或者在每一模型中使用单独的板。请参见
斜表面
墙
:要确保复制模型中的所有墙,请在平面视图中使用选择框和过滤器,或使用三维正交视图。 有关复制的墙的疑难解答信息,请参见
复制到结构模型的墙不准确
标高
:使用“复制/监视”可从原始模型(通常为建筑模型)复制标高。 只有需要满足设计要求时,才监视其他图元。
空间
:如果将建筑模型链接到 MEP 模型,请使用该建筑模型在 MEP 模型中放置空间。 链接建筑模型之后,请在 MEP 模型中打开某一视图,然后选择链接模型。 单击“修改 | RVT 链接”选项卡
“图元属性”面板
“类型属性”。 在“类型属性”对话框中,选择“房间边界”。然后,可以在创建空间时参照链接模型中的图元。
有关链接模型中房间边界和空间的详细信息,请参见以下主题:
关于链接模型中的房间边界
关于在链接模型中使用空间
父主题:
复制/监视
相关概念
关于“复制/监视”方法
相关任务
工作流程:复制/监视链接模型
