视图样板属性
修改视图样板的多个属性。
若要访问视图样板的属性,请单击“视图”选项卡 “图形”面板 “视图样板”下拉列表 “管理视图样板”。
某些属性不可用于所有的视图类型。
名称 说明
视图比例 指定视图的比例。 如果选择“自定义”,则可以编辑“比例值”属性。
比例值 1: 指定来自视图比例的比率。 例如,如果视图比例为 1:100,则比例值为长宽比 100/1 或 100。 选择“视图比例”属性的“自定义”时可以编辑此值。
显示模型 在详图视图中隐藏模型。 通常情况下,“标准”设置显示所有图元。 该值适用于所有非详图视图。
“不显示”设置只显示详图视图专有图元。 这些图元包括线、区域、尺寸标注、文字和符号。 不显示模型中的图元。
“半色调”设置通常显示详图视图特定的所有图元,而模型图元以半色调显示。 可以使用半色调模型图元作为线、尺寸标注和对齐的追踪参照。 (请参见定义半色调/底图设置。)
详细程度 将详细程度设置应用于视图中。 请参见详细程度。
构件可见性 指定在视图中是否显示从中创建的构件和图元。
请参见控制构件的可见性和外观。
V/G 替换模型 定义模型类别的可见性/图形替换。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。
V/G 替换注释 定义注释类别的可见性/图形替换。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。
V/G 替换分析模型 定义分析模型类别的可见性/图形替换。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。
V/G 替换导入 单击“编辑”可查看和修改导入类别的可见性选项。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。
V/G 替换过滤器 定义过滤器的可见性/图形替换。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。
V/G 替换工作集 定义工作集的可见性/图形替换。
V/G 替换设计选项 定义设计选项的可见性/图形替换。 请参见检查视图的设计选项设置。
模型显示 定义表面(视觉样式,如线框、隐藏线等)、透明度和轮廓的模型显示选项。 请参见视觉样式和图形显示选项。
阴影 定义视图的阴影设置。 请参见图形显示选项。
勾绘线 定义视图中勾绘线的设置。 请参见关于勾绘线和定义勾绘线。
深度提示 定义立面和剖面视图中深度提示设置。请参见关于深度提示和定义深度提示。
照明 定义照明设置,包括照明方案、日光设置、人造灯光和日光量、环境光和阴影。 请参见图形显示选项。
真实 对于三维视图,定义曝光设置来渲染图像。
背景 对于三维视图,指定要显示的背景,其中包括天空、渐变色或图像。
远剪裁 对于立面和剖面,指定远剪裁平面设置。 请参见按远剪裁平面进行剪切。
底图方向 对于使用底图的楼层平面和天花板投影平面,指定底图是否显示相应的楼层平面或天花板投影平面。
例如,对于天花板投影平面,可以将相应的楼层平面显示为底图,以帮您放置照明设备。
视图范围 定义平面视图的视图范围。 请参见视图范围。
方向 将项目定向到项目北或正北。 请参见旋转项目北和将项目旋转至正北。
阶段过滤器 将阶段属性应用于视图中。 请参见关于阶段过滤器。
规程 确定非承重墙的可见性和规程特定的注释符号。
颜色方案位置 指定是否将颜色方案应用于背景或前景。 有关示例,请参见应用颜色方案。
颜色方案
指定应用到视图中的房间、面积、空间或分区的颜色方案。
选择现有的颜色方案,或创建一个新方案。
系统颜色方案 指定管道和风管的颜色方案。
截剪裁 指定平面视图的深度剪裁平面设置。 请参见在后剪裁平面处剪切平面视图。
渲染设置 指定渲染三维视图的图像时要使用的设置。
柱符号偏移 指定梁到斜结构柱的连接偏移。 此设置仅在“详细程度”设置为“粗略”和“规程”设置为“结构”或“协调”时可用。
