创建视图样板
可通过复制现有的视图样板,并进行必要的修改来创建新的视图样板。
也可以从项目视图或直接从“图形显示选项”对话框中创建视图样板。
基于现有视图样板创建视图样板的步骤
  1. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 “视图样板”下拉列表 “管理视图样板”。
  2. 在“视图样板”对话框中的“视图样板”下,使用“规程”过滤器和“视图类型”过滤器限制视图样板列表。
    每个视图类型的样板都包含一组不同的视图属性。请为正在创建的样板选择适当的视图类型。
  3. 在“名称”列表中,选择视图样板以用作新样板的起点。
  4. 单击 (复制)。
  5. 在“新视图样板”对话框中,输入样板的名称,然后单击“确定”。
  6. 根据需要修改视图样板的属性值。请参见视图样板属性。
    如果选中“包含”选项,可以选择将包含在视图样板中的属性。清除“包含”选项可从样板中删除这些属性。对于未包含在视图样板中的属性,不需要指定它们的值。在应用视图样板时不会替换这些视图属性。
  7. 单击“确定”。
基于项目视图设置创建视图样板的步骤
  1. 在项目浏览器中,选择要从中创建视图样板的视图。
  2. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 “视图样板”下拉列表 “从当前视图创建样板”,或单击鼠标右键并选择“通过此视图创建样板”。
  3. 在“新视图样板”对话框中,输入样板的名称,然后单击“确定”。
    此时显示“视图样板”对话框。
  4. 根据需要修改视图样板的属性值。请参见视图样板属性。
    如果选中“包含”选项,可以选择将包含在视图样板中的属性。清除“包含”选项可删除这些属性。对于未包含在视图样板中的属性,不需要指定它们的值。在应用视图样板时不会替换这些视图属性。
  5. 单击“确定”。
从“图形显示选项”对话框创建视图样板的步骤
  1. 在视图控制栏上,单击“视觉样式”“图形显示选项”。
    注: 新视图样板将反映当前视图的视图类型。
  2. 在“图形显示选项”对话框中,根据需要定义选项。
    请参见图形显示选项。
  3. 单击“另存为视图样板”。
  4. 在“新视图样板”对话框中,输入样板的名称,然后单击“确定”。
    此时显示“视图样板”对话框。
  5. 根据需要修改视图样板的属性值。请参见视图样板属性。
  6. 单击“确定”。
