要控制视图中隐藏线的显示,请在视图属性中使用“显示隐藏线”。
| 选项 | 说明 |
| 全部 | 根据适用于“可见性/图形”对话框中大部分模型类别的“隐藏线”子类别显示所有隐藏线。 如果视图的“规程”参数为“机械”、“电气”或“卫浴”,则该值不可用。 注:  链接模型将对显示的所有隐藏边使用“线样式 <隐藏线>”,而不是“按类别隐藏线”子类别。
| 按规程 | 根据视图的“规程”参数控制隐藏线。
 该设置注重“可见性/图形”对话框中指定的“隐藏线”子类别的线样式和可见性。 它还显示了使用“视图”菜单中“显示隐藏线(按图元)”定义的隐藏线。 注: 对于结构视图中的链接模型,仅使用“按类别隐藏线”子类别。
| 无 | 在该视图中不显示隐藏线。 |
若要更改用于在项目中显示隐藏线的样式,请使用“对象样式”对话框。
要更改仅用于在该视图中显示隐藏线的样式,请使用“可见性/图形”对话框。
