保存的视图位置使您可以在多张图纸中一致地放置类似的视图。
此视频演示了以下过程:
在模型中构建图纸时,可能需要将模型的各个视图放置在多张图纸中的一致位置。可以保存视图位置,然后将其指定给多个视图以帮助保持一致性。
例如,此模型有三个楼层平面,我们希望所有平面都放置在每张图纸的右下角。使用第一个楼层平面的位置建立其他两个楼层平面的位置。
在图纸视图中,选择视图。在功能区的上下文选项卡上,选择“保存位置”。在对话框中,键入该位置的名称。在此示例中,我们将该位置命名为“楼层平面”。该名称在“保存的位置”下拉菜单中进行更改。
单击鼠标右键,然后为第二个楼层平面创建一个 A0 大小的新图纸。在“项目浏览器”中,选择“02 - 楼层”视图。在“属性”选项板上,向下滚动到“视图到图纸定位”部分。使用下拉菜单将“楼层平面”指定给“保存的位置”参数。
在指定保存的位置后,单击“02 - 楼层”视图并将其从“项目浏览器”拖动到画布中以放置该视图。由于它被指定保存的位置,因此它将自动放置在图纸上并与图纸 A1 上的平面视图对齐。执行类似的过程,为第三楼层平面添加另一张图纸。
若要在图纸上移动视图,请选择该视图并单击“编辑位置”。单击视图并将其拖动到图纸的右上角,然后单击“完成”。将显示一条消息,提醒您已保存的位置将针对模型中的所有视图进行更新。单击“确定”。其他图纸上的楼层平面视图也已重新定位。
使用保存的位置来布置图纸,并使视图在多个图纸中的位置保持一致。
