图纸
创建一个视口以在集合中收集施工图文档。
“视图”选项卡
“图纸组合”面板
(图纸)
施工图文档集(也称为图形集或图纸集)由几张图纸组成。
本节内容
关于图纸
在
Revit
中,为施工图文档集中的每个图纸创建一个图纸视图。然后在每个图纸视图上放置多个图形或明细表。
关于项目样板中的图纸
在项目样板中创建视图,然后再开始构建模型,以简化项目文档的处理过程。
关于数字卡通集
一些建筑师使用卡通集来规划项目的文档要求。卡通集是您希望包含在施工图文档集中的图纸和要在每个图纸上显示的图形、明细表或其他信息的一个粗略平面。
关于在图纸上隐藏视图的某些部分
在图纸上放置视图时,可以隐藏视图的某些部分,以专注于某一区域:
关于图纸的标题栏信息
标题栏通常会显示有关项目的信息以及有关各个图纸的信息。
关于图纸上的外部信息
可以在
Revit
生成的图纸上包含项目外部的信息。可以在图纸上使用外部文字、电子表格和图像。
视频:创建图纸视图
创建图纸,并在图纸上添加和定位视图。
视频:自动展开图纸视图
现在,您可以控制在向图纸添加新视图时是否自动展开图纸节点。
视频:使用轴网向导来对齐视图
使用导向轴网以在不同图纸中将视图对齐到相同位置。
视频:使用保存的视图位置
保存的视图位置使您可以在多张图纸中一致地放置类似的视图。
视频:在图纸上旋转视图
将封檐带添加到模型中的屋顶图元。
视频:图纸布局工具
在放置视图后,可使用图纸布局工具来帮助您重新组织图纸上的视图。
添加图纸
通过添加其他图纸,增强图纸集的效果。
将视图添加到图纸
创建单个视图的副本以将该视图添加到多个图纸中。
在图纸上对齐视图
导向轴网帮助排列视图,以便它们在不同的图纸上出现在相同位置。
对齐图纸上的视图标题
即使视口大小发生改变,对齐的视图标题仍将保持对齐。
在图纸上锁定视图的位置
在图纸上放置视图(或明细表)并根据需要对其定位后,可以将其锁定到位,这样就不会在无意中移动它。
交换图纸上的视图
可以直接从视图列表将当前视图与兼容视图交换。
视频:交换图纸上的视图
将放置在图纸上的视图交换为模型中另一个未放置的视图。
移动视图
可以使用拖放操作或“将视图与图纸对齐移动”命令将放置的视图移动到另一张图纸上。
将视图与图纸对齐移动
将放置在图纸上的选定视图移动到模型中的另一张图纸上。
复制图纸
将选定图纸的副本添加到项目。
重命名图纸
如果项目需要更改,则重命名图纸可能比较合适。
图纸集
图纸集允许将模型中的任何图纸指定到可在 Revit 中进行参照的灵活分组中(例如,在视图、明细表和过滤器中)。
视频:创建图纸集合
借助图纸集合,可以管理和组织项目中的图纸。
输入标题栏的项目特定信息
项目专有信息是在项目的所有图纸上都保持相同的数据。
在标题栏中输入图纸专有的信息
图纸专有信息是与项目中的单个图纸相关的数据,如图纸名称和编号、设计者和查阅者。
在图纸上旋转视图
添加尺寸标注和文字注释,平移视口或更改视图比例以满足项目需求。
视频:修改图纸中的视图
跨多个图纸分割视图
当视图太大以至于无法打印在一张图纸上时,您可以为该视图创建多个图纸,将该视图分割为多个部分,并在每个图纸上显示一个部分。
在图纸上旋转视图
可以在图纸上以任一方向(顺时针或逆时针)将视图(或明细表)旋转 90 度。
创建标题图纸
施工图文档集通常包含标题图纸,也称为封面图纸。
将图例添加到图纸中
与地图图例相似,图纸上的图例可帮助建筑专业人员正确地了解图形。
将注释块添加到图纸中
注释块(也称为注释明细表)是某个图形的施工注释列表。可以创建注释块,并将其放置到图纸上以记录建筑模型。
图纸实例属性
使用一个操作修改多个图纸的属性。
视图到图纸定位和自动放置
当您有许多类似的平面方向视图,并且希望它们在图纸之间对齐并保持协调时,“视图到图纸定位”非常有用。或者,您希望将典型布局(例如建筑墙部分)放置在多张图纸的相同偏移处。
父主题:
施工图文档
相关任务
链接 DWF 标记
打印视图和图纸
