Revit 2025.3 及更高版本更新中提供的“附加模块管理器”允许您从列表中禁用和启用附加模块。
如何打开和使用附加模块管理器
使用以下选项之一打开附加模块管理器:
- 依次单击“管理”选项卡
“扩展程序”
“附加模块管理器”。在这里,您可以启用和禁用宏、单个附加模块或所有附加模块。
在 Revit 附加模块管理器中所做的更改将在下次启动 Revit 时生效。
- 或者,可以在不启动 Revit 的情况下,将 Revit 附加模块管理器作为独立应用程序启动,这可通过在 Windows 开始菜单中搜索 Revit 附加模块管理器,或转到 <Revit 安装文件夹>AddInsManager\RevitAddInsManager.exe 来启动。
您可以使用单机版应用程序禁用附加模块,即使该附加模块的问题导致无法启动 Revit。
使用“附加模块管理器”打开或关闭所有附加模块,或者有选择地启用一个或多个附加模块。
注: 在 Revit 附加模块管理器中所做的所有设置都是特定于用户的,并且仅为当前 Windows 用户存储这些设置。
附加模块加载时间
Revit 附加模块管理器显示已加载到 Revit 中的每个附加模块项的最后加载时间。附加模块的加载时间是近似值,包括加载具有所有依赖项的附加 DLL 并执行 OnStartup 方法(如果项目需要)所需的时间。如果在 OnStartup 方法执行期间出现一个对话框,则其时间将被视为附加模块项加载时间的一部分。
如果清单文件包含多个附加模块或命令,则分别测量每个项目的时间。附加模块管理器 UI 显示清单文件中每个项的时间,清单(组)项显示其中所有项的加载时间总和。
注: 如果多个项目位于同一 DLL 中,则此 DLL 加载一次,其加载时间仅计入加载此 DLL 的第一个项目。
如何在附加模块管理器中自定义附加模块的显示
附加模块列表按清单文件分组。如果清单文件中有一个项目,则在 UI 上显示为单个项目,否则对清单文件中的所有项目进行分组。组名称对应于清单文件名。
提示:
- 要在“附加模块管理器”窗口中对不同的 Revit 附加模块或命令进行分组,请将它们放置在一个清单文件中。
- 为清单文件使用易于读取的名称,因为此名称将成为组名称。
- 为清单文件中的每个项目指定 <Name></Name> 标记。使用易于阅读的名称,用空格分隔。在“附加模块管理器”窗口中,此名称处于禁用状态。
- 为清单文件中的每个项目指定 <VendorId></VendorId> 标记。将在“附加模块管理器”窗口中禁用 VendorId。
- 您可以为清单文件中的每个附加模块项指定 <ProductDescription></ProductDescription>,并简短描述此项的功能。将光标悬停在“附加模块管理器”对话框中的此项的名称上时,ProductDescription 中的文本将显示为工具提示。这是可选设置。如果不使用它,则不会显示任何工具提示。
(管理员)附加模块管理器
(管理员)附加模块管理器允许 BIM 管理员和系统管理员管理用户计算机上的 Revit 附加模块管理器设置。管理员设置的优先级高于附加模块管理器中定义的用户设置,并覆盖它们。
有关使用它的详细信息,请参见(管理员)附加模块管理器。
