关于需求系数
使用需求系数可以基于期望值调整建筑主设备的额定值,因为在任意给定时刻,并非所有电气设备都将在满负荷下工作。
可以基于系统负荷为项目中的照明、电力、暖通空调或其他系统指定一个或多个需求系数。除预定义的需求系数之外,您还可以创建您自己的需求系数。
例如,对于厨房负荷分类,当需求系数为 1.00 时,如果有 10 盏灯,每盏灯功率为 60 VA,则负荷为 60 VA x 10(灯数)= 600 VA。因此,该负荷类别的灯应为 600 VA。只有在所有灯同时点亮时,该值才正确。要考虑同时仅点亮一半灯的情况,应将需求系数指定为固定值 0.5 (50%)。则估计负荷为 600 VA X 0.5(需求系数单位)= 300 VA。
建筑规范决定着用于需求负荷的值。例如,如果配电盘上的总插座为 20,000 VA,则根据本地规范,需用负荷可以是 15,000 VA。
需求系数被指定给负荷分类,而负荷分类又指定给设备连接件。通过将负荷与需求系数相乘来计算设备的估计负荷。请参见负荷计算和需用负荷计算。
面板的实例属性(位于“属性”选项板中)和配电盘明细表中显示估计的需用负荷。配电盘明细表中还会显示每种负荷分类的负荷。请参见配电盘明细表。
可以指定需求系数来计算线路的估计需用负荷。需求系数可以通过下列几种形式确定:
固定值
可以指定要应用到负荷的固定需求系数。
按数量
可以指定多个连接对象数量范围,并对每个范围应用不同的需求系数或者对所有对象应用相同的需求系数,具体取决于所连接对象的数量。
在下表列出的示例中,您可以基于整个数量的百分比来指定需求系数,并指定按递增的方式来计算每个范围的需求系数。
大于 小于或等于 需求系数
0 1 125%
2 3 100%
4 无限制 60%
这些设置会将 125% 需求系数应用于具有最大负荷的对象,将 100% 需求系数应用于具有第二大和第三大负荷的对象,将 60% 需求系数应用于第三个对象之后的所有其他对象。
按负荷
可以为对象指定多个负荷范围并对每个范围应用不同的需求系数,或者对配电盘所连接的总负荷应用相同的需求系数。
在下表列出的示例中,您可以基于整个负荷的百分比来指定需求系数,并指定按递增的方式来计算每个范围的需求系数。
大于 小于或等于 需求系数
0 3000VA 100%
3000VA 10,000VA 50%
10,000VA 无限制 30%
这些设置将对小于 3000VA 的负荷应用 100% 的需求系数,对在 3000VA 和 10,000VA 之间的负荷应用 50% 的需求系数,以及对大于 10,000VA 的负荷应用 30% 的需求系数。
