导入 Autodesk Fabrication 作业文件
想要在 Revit 中继续建模时,将预制作业 (.MAJ) 从 Autodesk Fabrication 产品(CADmep、ESTmep 或 CAMduct)导入到 Revit 模型。 不支持预制作业与现有 Revit 模型的同步。 预制作业必须导入不含任何预制构件的 Revit 模型。 (模型可以包含常规风管、管道、建筑或结构钢图元。)只能导入 Revit 中支持的预制零件。
  1. 在 Revit 中,创建新模型或打开不包含任何预制构件的模型。 使用“预制设置”工具,选择与先前创建模型(预制作业以此模型为基础)相同的配置。请参见指定预制设置。
  2. 依次单击“插入”选项卡 “导入”面板 “导入 MEP 预制作业”。
  3. 为“Associate Hangers”选择一个选项,然后单击“OK”。
    • No:导入的零件及支架不会保持它们在 Revit 中的关联。
    • Fabrication Parts Only:导入的零件及支架将保持它们在 Revit 中的关联。
    • Fabrication Part + Structure:导入的零件及支架和上方结构将保持它们在 Revit 中的关联。
  4. 定位到 .MAJ 文件并将其选中,然后单击“打开”。
    在“MEP Fabrication Open Job - Succeeded”对话框中,可以展开详细信息以查看警告或加载的预制服务。
  5. 单击“确定”以继续。
支持 CID
没有任何孔添加到项目中时支持以下 CID。
总而言之,线路设备末端不受支持。特别是,这包括以下 CID。
以下管道 CID 当前不受支持。
以下柔性 CID 当前不受支持。
以下结构 CID 当前不受支持。
以下建筑 CID 当前不受支持。
以下包裹对象和子部件 CID 当前不受支持。
