在 Revit 中更改预制零件服务
您可以更改使用与原始构件相同服务或模板和规格的预制构件。
使用“更改服务”工具更改整个管网或部分管网的预制服务。您可以将服务更改为使用与原始选定构件不同的服务模板和规格。
  1. 在绘图区域中,选择一段管道、风管或电气保护层。
  2. 单击“修改 | MEP 预制管道/风管/保护层”选项卡“修改”面板(更改服务)。
    MEP 预制构件选项板显示有关选定管道/风管/保护层的服务和尺寸大小的信息。
    提示: 如果“MEP 预制构件”选项板处于活动状态,则按 Tab 键可快速在尺寸字段之间进行移动。
    将鼠标指针悬停在 MEP 预制构件选项板的构件尺寸上时,相应的管道/风管/保护层会在绘图区域中高亮显示。
  3. 在“MEP 预制构件”选项板上,从已加载服务中选择不同服务。
    注: 确保已选中所需服务。Revit 默认使用上次使用的服务,但如果所选的域不相同,则 Revit 默认使用选定域的第一个服务。
  4. 要选择一组不同的管件,请单击“启用选项板”,然后从下拉列表中选择一个选项板。例如,对于风管,您可能要将选项板从矩形更改为圆形完工。
  5. 在“尺寸”选项卡上,根据需要指定新尺寸。
    对于模板构件(例如制造的矩形风管),输入宽度值和深度值。有关产品列出的构件,圆形完工管道或风管,请从下拉列表中选择值。
    注:
    • 将基于所选图元创建默认尺寸列表。将单独显示不同的轮廓形状尺寸,以方便进一步控制。
    • 如果服务的原始尺寸不存在,则会显示下一个增大的尺寸,或仅显示服务中存在的尺寸。
    • 更改圆形尺寸受控于基于模板的零件的宽度/直径(实例参数)。将显示这两个值以支持轮廓形状更改。
    • 产品列出的零件将显示服务中直线支持的尺寸列表。
    • 请注意,并非所有管件都在服务中的所有尺寸的直段中可用。这可能导致找不到合适的管件尺寸。
  6. 在“映射零件”选项卡上,为新管件指定映射,通常是阀和调节阀。
    提示: 单击“启用详细的零件映射”复选框以显示可映射的其他零件并提供更多控制。
    注: 更改大小会影响已使用管件的类型。如果“映射零件”选项卡显示一个红色的感叹号,则必须为一个或多个原始构件选择替换管件。请参见将内嵌模型图元映射到预制零件。
  7. 更改了所需服务/尺寸后,请单击“完成”以接受更改,或单击 “取消”放弃更改。
