“配电系统”表定义了项目中可用的配电系统。
-  名称 - 用于标识配电系统的唯一名称。
- 相位 -“三相”或“单相”,从下拉式列表中进行选择
- 配置 - 单击该值之后,可以从下拉式列表中选择“星形”或“三角形”(仅限于三相系统)。
- 导线 - 此参数指定导线的数量(对于三相,为 3 或 4;对于单相,为 2 或 3)。这会影响电气元件上“连接的相位”的只读参数。
-  L-L 电压 - 单击该值之后,可以选择一个电压定义,以表示在任意两相之间测量的电压。此参数的规格取决于“相位”和“导线”选择。例如,L-L 电压不适用于单相二线系统。
-  L-G 电压 - 单击该值之后,可以选择一个电压定义,以表示在相和地之间测量的电压。L-G 总是可用。
- 高支路相位 - 当选择 4 线增量配置时,设置哪个相位为高支路相位。“高支路”设置仅会影响分析系统。
单击“添加”并输入参数可指定新的配电系统。单击“删除”可删除所选配电系统。不能删除当前指定给项目中的装置的配电系统。
