在 Revit 中建模 P&ID
使用 P&ID 模型转换选项板和 Revit 中的工具来建模 P&ID(过程和示意图)。
视频:对管线建模
在 Revit 中,创建新模型或为对应要建模的 P&ID 打开模型。
    访问 P&ID
  1. 在 Revit 中,打开 P&ID 图形。
    P&ID 模型转换选项板的顶部窗格中会显示图形的预览。底部窗格列出了管线段。绿色圆圈表示完整的线段。蓝色圆圈表示已部分建模的线段。
    使用预览窗格找到要建模的管线段。
    在搜索框中,输入管线编号或管道构件名称来找到某个特定管线段。根据当前视图,可以在整个项目或图形中进行搜索。
  2. 在底部窗格中,双击管线编号来开始建模。
  3. 顶部窗格显示管线段的预览。底部窗格列出了管线段中使用的和要使用的管线、构件和设备。将鼠标光标悬停在底部窗格的每个项目上时,会在预览窗格中高亮显示。绿色栏表示已在 Revit 中建模的零件。 绿色/黄色条纹栏表示 P&ID 零件与 Revit 零件之间存在不匹配。 管段右侧的水滴表示管道尚未连接。
    提示: 按 Backspace 键可返回到上一个视图。
    在 P&ID 和 Revit 之间映射内容
    如果在 Revit 中创建 P&ID 图像的新模型,必须设置构件贴图(P&ID 图形与 Revit 模型之间)。
    如果使用现有模型,可以将 P&ID 中的构件映射到现有 Revit 族。
  4. 在 P&ID 模型转换选项板中,选择设备(例如泵),然后单击鼠标右键以将其映射到 Revit 模型中的现有泵。
  5. 请注意,在 P&ID 模型转换选项板中选择已建模的构件时,也就在 Revit 绘图区域中选择了这些构件。 Revit 会建议放置尚未建模的构件。
    在 Revit 中建模管道和构件
  6. 在“P&ID 模型转换”选项板构件列表中,选择一个管道行。Revit 会启动绘制管道命令,以便在绘图区域中开始建模该尺寸的管道。
  7. 在“P&ID 模型转换”选项板构件列表中,选择构件行(例如门阀)。Revit 会启动放置管件命令,以便您在绘图中放置门阀。
  8. 若要为不同管线进行建模,请单击省略号以显示 P&ID 图形中的所有管线段。 双击要建模的管线编号。
