链接地形
为土木工程师使用 Autodesk Civil 3D 生成的地形创建链接。
视频:将地形链接到建筑模型
地形会为 Revit 中的建筑模型提供上下文。如果土木工程师稍后更新地形,则可以重新载入该链接以在 Revit 模型中查看所做更改。
链接地形的步骤
  1. 准备 Autodesk Desktop Connector。
    注:
    检查计算机上已安装的 Desktop Connector 版本。链接地形适用于“14.12.0.1491”版本及更高版本。
    请查看此帮助主题,以了解有关最新发布版本的更新。
  2. 在 Civil 3D 中,准备地形,如下所示:
    1. 为项目创建地形。
    2. 将曲面发布到 Autodesk Docs。
      发布表面的过程可能需要几分钟时间。准备就绪后,地形数据将显示在 Autodesk Docs 文件夹中。
  3. (可选)在 Autodesk Docs 中,查看地形。
  4. 在 Revit 中,将地形链接到当前模型,如下所示:
    1. 指定建筑模型的坐标。
      使用由土木工程师提供的网格 (GIS) 坐标,定义模型的测量点。该策略可确保链接地形上模型的精确定位。
      如果跳过此步骤,则链接地形会与模型以中心对中心的方式进行放置,并且必须手动定位它。请参见关于定位链接地形。
    2. 打开建筑模型的平面视图或三维视图。
      “可见性/图形”对话框可用于确保地形实体将显示在视图中。例如,场地平面视图会默认显示地形实体。
    3. 依次单击“插入”选项卡 “链接”面板 (链接地形)。
    4. 在“链接地形”对话框中,导航到地形。
      选择相应的 Autodesk Docs 项目和文件夹。该对话框会列出包含表面的地形,由 图标指示。
    5. 选择所需的地形,然后单击“链接”。
可见性/图形:地形实体基于其“可见性/图形”设置显示在当前视图中。“可见性/图形”对话框可用于控制地形实体在其他视图中的显示。
多个表面:如果链接地形包含多个表面,则每个表面均会被视为链接中的独立图元。按 Tab 键,可选择单个地形实体。请参见选择链接模型中的图元和关于使用链接地形。
使用的最大点数:调整用于在 Revit.INI 文件中创建链接地形实体的最大点数。LinkToposolidMaxPointThreshold,有关其他信息,请参见 Revit.ini 中的 Misc 设置。
  • 范围为 10,000 - 50,000 个点。
  • 默认值:20,000
注: 使用的点数越多,创建的地形实体表示就越精确,但在编辑地形实体或导航模型时可能会影响性能。
