根据从 DWG、DXF、DGN 或 CSV 点文件导入的三维等高线数据自动生成地形实体。
Revit 会分析数据并沿等高线放置一系列高程点。
注: 导入超过 10,000 个点的文件时,Revit 向下采样的点数限制为 10,000 个点。当导入的场地非常大或高程有显著变化时,可能会出现此向下采样。减少的点数将尽可能精确地近似地形。如果需要更高的精度,请考虑将导入的文件分为多个单独的较小部分,以便不进行向下采样。多个较小的文件可能会降低系统性能。
导入等高线数据时,请遵循以下要求:
- 导入的 CAD 文件必须包含三维信息。
- 如果数据具有凹面边界,则必须提供等高线信息,否则地形实体会在没有信息的区域中生成槽口。
- 在要导入的 CAD 文件中,必须将每条等高线放置在正确的“Z”值位置处。
- 将 CAD 文件导入到 Revit 时,请勿选择“仅当前视图”选项。
通过导入等高线数据创建地形实体的步骤
- 导入包含轮廓数据的 CAD 文件。如果使用 CSV 文件,请跳过此步骤。
- 打开三维视图。
- 依次单击“体量和场地”选项卡
“场地建模”面板
“地形实体”
(从导入创建)。
- 在“修改 | 从导入创建地形实体”选项卡的“地形实体”面板上,单击
(从 CAD 创建)或
(从 CSV 创建)。
注: 有关修改地形实体的其他信息,请参见以下部分中的主题:
关于形状编辑
