钢筋实例属性
查看和修改用于定义钢筋实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
构造
分区 指定关联钢筋所在的分区。若要更改分区,请从下拉列表中选择或输入新分区的名称。请参见关于钢筋分区。
钢筋编号 指定分配给选定钢筋以及具有相同类型、尺寸、形状和划分的任何钢筋图元的编号。您可以编辑该值以覆盖所有相同图元的值,并交换编号(如果已指定您输入的值)。请参见钢筋编号。
明细表标记 指定带钢筋明细表标记的钢筋实例。该标记改进了明细表和组织结构。
样式 指定弯曲半径控件:“标准”或“镫筋/箍筋”。请参见钢筋类型属性。
镫筋/箍筋附件 指定镫筋/箍筋钢筋是捕捉到内侧(默认值)或还是捕捉到主体钢筋保护层的外侧。“保护层参照的内部面”或“保护层参照的外部面”(只读)。
底部面层匝数 仅用于螺旋钢筋。指定用来闭合螺旋钢筋底部的完整线圈匝数。
顶部面层匝数 仅用于螺旋钢筋。指定用来闭合螺旋钢筋顶部的完整线圈匝数。
高度 仅用于螺旋钢筋。指定螺旋钢筋的总高度。
螺距 仅用于螺旋钢筋。指定螺旋钢筋中钢筋线圈之间的距离。
形状 指定钢筋形状的标识号。
造型名称 指定钢筋形状的自定义标识号。编辑钢筋形状族以自定义钢筋形状名称的值。
形状图像 指定与钢筋形状类型关联的图像文件。若要创建带有关联图像的钢筋明细表,请将“形状图像”字段包括在模型的钢筋明细表中。此只读参数由钢筋形状族参数定义。
钢筋起点 指定钢筋实例的起点是否应有弯钩、末端处理方式或曲柄。
起点的弯钩 列出了适合于选定样式的钢筋弯钩类型。
起点处的曲柄 指定应用于钢筋实例起点的曲柄类型。
起点处的旋转 指定钢筋实例起点处弯钩或曲柄的旋转。负值将翻转钢筋末端方向。请参见通过旋转弯钩和曲柄创建标准三维钢筋形状。
起点的端部处理 指定用于钢筋接头的钢筋实例起点应用的端部处理类型。请参见关于钢筋端部处理。
钢筋终点 指定钢筋实例的终点是否应有弯钩、末端处理方式或曲柄。
终点的弯钩 列出了适合于选定样式的钢筋弯钩类型。
终点处的曲柄 指定应用于钢筋实例末端的曲柄类型。
终点处的旋转 指定钢筋实例末端的弯钩或曲柄的旋转。负值将翻转钢筋末端方向。请参见通过旋转弯钩和曲柄创建标准三维钢筋形状
终点的端部处理 指定用于钢筋接头的钢筋实例终点应用的端部处理类型。请参见关于钢筋端部处理。
替换弯钩长度
选中属性选项板(或钢筋明细表中)中的框,以直接编辑每个钢筋实例的弯钩长度。这适用于带弯钩的任何钢筋,并要求将弯钩长度指定给钢筋形状参数。请参见通过旋转弯钩和曲柄创建标准三维钢筋形状
替代曲柄长度 选中属性选项板(或钢筋明细表中)中的框,以直接编辑每个钢筋实例的曲柄长度。这适用于带曲柄的任何钢筋,并要求将曲柄长度指定给钢筋形状参数。请参见钢筋曲柄长度参数。
舍入替换 为选定的钢筋实例指定舍入参数。这样做将替换“钢筋类型属性”对话框中定义的舍入参数。
注: 此参数仅在项目中已指定钢筋舍入时可用。
钢筋集
布局规则 指定钢筋布局的类型。选择“最大间距”或“固定数量”。请参见放置钢筋集。
数量 指定钢筋集内钢筋实例的数量。只有选择了“固定数量”或“使用间隔布局规则的数量”后,才能访问该参数。
间距 指定放置在钢筋集内的钢筋间距。如果选择了“单个或固定数量布局规则”,则无法访问该参数。
图形
视图可见性状态 访问钢筋视图可见性状态。单击“编辑”可编辑视图或状态。请参见调整钢筋在视图中的可见性。
结构
钢筋体积 显示估计的钢筋体积(只读)。
尺寸标注
钢筋长度 显示单条钢筋的长度(只读)。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,该尺寸标注将在括号内以两种格式显示:精确和舍入。请参见钢筋编号。
总钢筋长度 显示钢筋集中所有钢筋的总长度(只读)。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,此尺寸标注仅显示为一个舍入值。请参见钢筋编号。
A/B/C 指定钢筋形状的每个分段的长度。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,这些尺寸标注将在括号内以两种格式显示:精确和舍入。仅可以编辑精确值。请参见钢筋舍入。
标识数据
注释 有关钢筋实例的常规注释。可以将该信息包含在明细表中。
标记 已使用的实例专有标签,如作为商店标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果该值已在使用,则 Revit 会发出警告,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。请参见查看警告消息。
主体类别 指定与钢筋图元关联的当前主体:结构柱、结构框架、结构基础、墙、楼板或部件。
主体标记 指定钢筋主体的标记参数。
阶段划分
创建的阶段 此只读字段指示主体图元的创建阶段。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 此只读字段指示主体图元的拆除阶段。请参见项目阶段划分。
