当在同一个任务中引入两个不同的模式时,可能会发生模式冲突。
模式是由附加模块定义的数据结构,用于将数据存储在模型或族的可扩展存储中。模式应该有唯一的 ID。当模式没有唯一 ID 时,将引入模式冲突。通常,仅当供应商在附加模块中重新使用软件代码和 ID 时,才会出现此问题。如果存在重复模式,则 Revit 无法运行。要继续操作,必须从一个模式或另一个模式中删除数据。如果您正在使用需要此数据的附加模块,则可能会导致出现意外行为或导致附加模块无法正常运行。请参见下文,以了解可用于解决模式冲突的解决方案。解决方案可能会有所不同,具体取决于您收到模式冲突警告时的上下文。
