当尝试升级文件时,将显示“附加模块数据冲突”消息。
在以下两种可能的场景下,升级时可能会发生模式冲突:
您正在升级的文件包含模式。在当前任务中打开的另一个模型包含一个模式,该模式与正在升级的文件中所使用的模式具有相同的 ID。当在同一个 Revit 任务中打开这两个文件时,将仅保留一个模式,从而删除另一个模式。
如果在第一个场景中遇到错误,则这些步骤将解决该问题。如果仍遇到错误,请继续对场景 2 中的问题进行故障排除。
您正在升级的文件包含一个模式,但此文件中一个或多个已载入族也包含具有相同 ID 的模式。将 2023 或更早版本的文件升级到 Revit 2024.3 或更高版本,或者在 Revit 2024.3 或更高版本中打开 Revit 2024 文件时,将仅保留其中一个冲突模式,而删除另一个模式。
有关因删除此模式所导致后果的其他信息,请与附加模块供应商联系。
