在 2023 版本中,过去多个 2022 版衍生式设计更新中的所有改进都已集成到 Revit 中。(请参见访问详细信息。)
以下列表汇总了衍生式设计自其 2022 版随 Revit 发布以来的改进。有关特定改进以及每个更新的发行说明的详细信息,请参见衍生式设计 2022 中的新增功能。
按钮即可访问有关每个示例分析类型的详细信息。单击相应链接,即可了解典型用例、模型设置要求、输入、输出、几何图形可视化以及已知问题或限制。对于自定义分析类型,可以在 Dynamo 中添加指向您自己文档的链接。
图标。单击该图标即可在 Dynamo 中打开分析类型,以便可以检查其详细信息或修改其工作方式。
“显示图形属性”以查看和编辑属性。 这些属性将显示在衍生式设计应用程序的“创建分析”对话框中。
“显示图形状态”),然后在“图形类型”下拉列表中选择“衍生式设计”。 完成设置图形类型后,只要保存文件,Dynamo 就会自动绑定此图形的依存关系。
