动画首选项
在菜单栏中,单击“编辑”>“首选项”,然后在对话框的左侧选择“场景”>“动画”。进行任何更改后,按“应用”和“保存”以保存它们。
时间 - 设置动画每秒渲染的默认帧数。
将关键帧保持在当前帧 - 启用后,默认情况下,将所有关键帧保持在其全局位置,即使在更改全局时间时也是如此。因此,这些曲线将被修改。禁用后,默认情况下,关键帧可能会在更改全局时间值时映射到其他帧。
验证剪辑结构 - 启用后,默认情况下,在导入 VRED 文件时阻止未参照的动画并移除空剪辑。
不显示“创建曲线”对话框 - 启用后,停止显示“创建曲线”对话框。
播放速度 - 设置每秒处理的默认帧数。
播放范围 - 将默认播放范围设置为完整范围或详细范围。
评估上下文 - 定义计算哪些曲线。如果设置为“场景”,将检查所有活动曲线和块。如果设置为“曲线编辑器”,将仅检查当前显示在曲线编辑器中的曲线。
循环 - 设置默认循环播放。要连续循环播放,请打开此选项。
评估子帧 - 启用后,将默认行为设置为从当前时间评估曲线,而与动画帧速率无关。例如,现在能够以 60 fps 或更高的速度平滑播放 24 或 25 fps 的动画。
提示:
要快速启用“评估子帧”,请单击时间轴上的“打开动画设置”图标 (
