在菜单栏中,单击“编辑”>“首选项”,然后在对话框的左侧选择“渲染”>“渲染设置”。进行任何更改后,按“应用”和“保存”以保存它们。
图像
默认格式 - 确定默认渲染图像格式。
图像大小预设 - 为渲染到磁盘的图像设置分辨率宽度和高度(以像素为单位)。使用该下拉列表以从标准分辨率中进行选择。
图像大小 - 定义图像的高度和宽度(以像素为单位)。
打印大小 - 显示实际图像大小(以毫米为单位),并使用分辨率和图像大小值进行计算。
分辨率 - 为渲染到磁盘的图像设置分辨率宽度和高度(以像素为单位)。
超级采样 - 启用此选项可提高抗锯齿质量。这可能会影响性能。
立体模式 - 确定渲染立体模式设置。选项包括“单色”、“立体”、“5 视点立体”(5 个图像)和“9 视点立体”(9 个图像)。
压缩质量 - 设置图像压缩质量(以百分比形式)。这仅适用于支持 JPG 等压缩的图像格式。若无压缩,请输入 -1。
帧缓冲区限制 - 设置渲染帧缓冲区内存限制,以确保不会超出它。
使用 Alpha 通道导出图像 - 如果文件类型支持 Alpha 通道,则将 Alpha 通道渲染到生成的图像中。可以分别选择 Alpha 通道颜色。
保存后显示渲染图像 - 打开一个单独的窗口,其中显示渲染的图像。
单个图像查看器窗口 - 每个窗口仅显示一个图像。
忽略纵横比 - 挤压或拉伸渲染的图像,并忽略纵横比。
以 HDR 格式导出 TIFF/PSD - 启用或禁用以 HDR 格式导出 TIFF/PSD。启用后,将 HDR 格式导出为 TIFF/PSD(每个通道 32 位)。
以 16 位浮点格式导出 EXR - 启用或禁用以 HDR 格式导出 EXR。启用后,将 HDR 格式导出为 EXR(16 位浮点)。
为渲染过程导出多层 EXR/PSD - 启用或禁用以 HDR 格式导出多层 EXR/PSD。启用后,将 HDR 格式导出为多层 EXR/PSD。
渲染过程
借助这些选项,可以使用世界空间(“线性”)或在指定范围内(“规格化线性”和“规格化反向线性”)以线性比例生成深度过程,而与摄影机近距和远距剪切平面设置(“标准”)无关。可在后期处理中使用景深或雾。使用“遮挡范围”可在后期处理中调整锐化的对比度。
深度过程模式 - 设置深度过程的计算方式。从以下选项中选择:
标准 - 将基于光栅化深度缓冲区计算的 1/z 计算写入深度过程。近距剪切平面映射为白色,而远距剪切平面映射为黑色。
线性 - 将世界空间深度值写入深度过程。
规格化线性 - 将线性深度值写入深度过程。最小值映射为黑色,最大值映射为白色。
规格化反向线性 - 将反向线性深度值写入深度过程。最小值映射为白色,最大值映射为黑色。
深度过程范围 - 设置使用“规格化线性”或“规格化反向线性”深度模式时的深度最小值和最大值。
遮挡过程范围 - 设置用于环境光遮挡计算的范围。使用此选项可在后处理过程中调整锐化的对比度。
动画
使用这些控件可设置动画的开始帧、结束帧和帧速率。可以导出一系列图像或一个 AVI 影片。
快照
输入将用于存储快照的路径。单击右侧的图标可浏览到某个位置。
