在 VRED 中设置全局文件选项设置。
在菜单栏中,单击“编辑”>“首选项”,然后在对话框的左侧选择“导入/导出”>“文件选项”。 进行任何更改后,按“应用”和“保存”以保存它们。
本部分包含用于默认文件类型基础导入、场景和路径设置的选项。
基础
验证几何体 - 启用此选项后,将在导入过程中检查几何体的结构是否适合渲染。
优化几何体 - 重新构建针对 VRED 场景图形优化的几何体。
最大并行处理 - 验证几何体 - 启用此选项后,将在导入过程中检查几何体的结构是否适合渲染。
临时路径 - 显示用于文件转换的临时路径。启用此选项后,使用右侧的图标可浏览到其他位置。如果此项为空,将使用系统临时路径。
更改文件的导入临时路径不再需要重新启动 VRED。更改将在下次打开“导入”对话框时应用于该对话框。但是,如果在更改期间“导入”对话框处于打开状态,路径不会立即更新。
请记住,导入 ATF 文件时,如果路径不正确,导入将失败。但是,仅导入非 ATF 文件时,将不会验证路径;因此,即使路径无效,导入也将成功,并且不会向终端写入警告。
转换器输出格式 - 设置 ATF 转换器的写入格式。从以下选项中选择:
图像共享 - 启用此选项后,设置何时共享具有相同内容的图像。选择以下选项之一:
“导入”对话框
场景
添加用于查找纹理的位置。
- 导航到可以找到纹理的目录并选择该目录。
要添加用于查找纹理的位置,请依次单击“添加”、“应用”和“确定”。
- 从列表中删除选定的纹理搜索路径。
要移除纹理的位置,请选择路径,然后依次单击“删除”、“应用”和“保存”。
