vrImmersiveInteractionService
(继承 vrBaseService
通过此服务可管理 VRED 中内置的所有沉浸式设备交互。此服务包含用于激活或取消激活这些交互以及调整其设置的方法。
摘要
函数:
信号:
函数
vrImmersiveInteractionService.activateGroundCalibrationMode(rightHand)
开始校准地面。
参数:rightHand (bool) -
vrImmersiveInteractionService.createMultiMarker(multiMarkerName, markerNames, markerType)
通过平均化多个常规标记的姿势创建一个多标记。
参数:
  • multiMarkerName (string) - 多标记将使用的名称。可以自由选择
  • markerNames (List[string]) - 多标记将包含的标记的名称
  • markerType (vrXRealityTypes.MarkerTypes) - 多标记将包含的标记的类型
返回值:
返回值类型:
vrdMultiMarker
vrImmersiveInteractionService.getActiveHMDSupportsHandTracking()
返回值:
如果支持手部跟踪,则为 True
返回值类型:
bool
vrImmersiveInteractionService.getAutoCreateCollisionObjects()
返回是否自动创建碰撞对象。
返回值:如果自动创建碰撞对象,则为 True。
返回值类型:bool
vrImmersiveInteractionService.getControllerVisualizationMode()
返回当前控制器可视化模式。
返回值:当前可视化模式
返回值类型:vrVRInputDeviceTypes.VisualizationMode
vrImmersiveInteractionService.getControlMode()
返回当前控制模式。
返回值:当前控制模式
返回值类型:vrImmersiveInteractionTypes.ControlMode
vrImmersiveInteractionService.getDetectedMarkers(markerType)
获取所有检测到的给定类型的标记。
参数:markerType (vrXRealityTypes.MarkerTypes) - 标记的类型
返回值:检测到的标记
返回值类型:List[vrdMarker]
vrImmersiveInteractionService.getHandTrackingEnabled()
返回值:如果已启用手部跟踪,则为 True
返回值类型:bool
vrImmersiveInteractionService.getHandTrackingOffset()
返回值:从头部到跟踪器的跟踪偏移
返回值类型:QMatrix4x4
vrImmersiveInteractionService.getHandTrackingType()
返回值:当前手部跟踪类型
返回值类型:vrHandTypes.HandTrackingType
vrImmersiveInteractionService.getMarker(name, markerType)
获取已检测到的标记。
参数:
返回值:
标记,如果未检测到名称和类型组合,则为空标记
返回值类型:
vrdMarker
vrImmersiveInteractionService.getMinMarkerConfidence()
另请参见:setMinMarkerConfidence。
返回值:最低标记置信度
返回值类型:float
vrImmersiveInteractionService.getPointerRayScaleRange()
返回值:指针光线比例范围 [min, max]。值 1.0 等于 100% 缩放。
返回值类型:QVector2D
vrImmersiveInteractionService.getPointerScalingDistance()
返回值:以场景单位表示的指针缩放距离
返回值类型:float
vrImmersiveInteractionService.getPointerSphereScaleRange()
返回值:指针球体比例范围 [min, max]。值 1.0 等于 100% 缩放。
返回值类型:QVector2D
vrImmersiveInteractionService.getPreferredTooltipsMode()
返回是否在启动时显示工具提示。
返回值:如果必须显示工具提示,则为 True
返回值类型:bool
vrImmersiveInteractionService.getRelativeTeleportOrientation()
返回从手腕的绝对旋转还是相对旋转获取方向角度。
返回值:指示是否应使用相对旋转的标志
返回值类型:bool
vrImmersiveInteractionService.getShowTrackedHandsInMR()
返回值:如果跟踪的手部可视化在混合现实模式中显示,则为 True
返回值类型:bool
vrImmersiveInteractionService.getTeleportAvailability()
获取传送可用的渲染模式。
返回值:支持的模式
返回值类型:List[vrXRealityTypes.XRRenderMode]
vrImmersiveInteractionService.getTeleportGroundHeight()
返回在“在地平面上”传送模式下使用的地平面的高度。
返回值:以场景单位表示的地面高度
返回值类型:float
vrImmersiveInteractionService.getTeleportGroundMode()
返回当前传送地面模式。
返回值:地面模式
返回值类型:vrImmersiveInteractionTypes.TeleportGroundMode
vrImmersiveInteractionService.getTeleportRange()
返回最大传送距离。
返回值:以场景单位表示的最大距离
返回值类型:float
vrImmersiveInteractionService.getUseBoundingBoxCollisionObjects()
返回是否将边界框碰撞对象用于自动创建的碰撞对象。
返回值:如果使用边界框碰撞对象,则为 true;如果使用凸面外壳线碰撞对象,则为 false
返回值类型:bool
vrImmersiveInteractionService.hideControllerMessage(message)
隐藏控制器消息。
参数:message (vrdNode) - 消息的 vrdNode
vrImmersiveInteractionService.isHandTrackingGestureEnabled(message)
获取在手部跟踪处于活动状态时 VRED 是否检测手势。
参数:
  • gesture (vrHandTypes.HandTrackingGesture) - 要检查的手势
  • leftHand (bool) - True 表示左手的手势,False 表示右手的手势
返回值:如果手势处于启用状态,则为 True,否则为 False
返回值类型:bool
vrImmersiveInteractionService.isHmdActive()
检查 HMD(虚拟现实)显示模式是否处于活动状态。
返回值:如果处于 HMD 模式,则为 True
返回值类型:bool
vrImmersiveInteractionService.pickingMoved(hit)
触发指针移动事件。
参数:hit (vrdRayIntersection) - 光线相交对象。
vrImmersiveInteractionService.pickingPressed(hit)
触发指针按钮按下事件。
vrImmersiveInteractionService.pickingReleased(hit)
触发指针按钮释放事件。
vrImmersiveInteractionService.setAutoCreateCollisionObjects(automatic)
切换点击传感器和 Web 引擎的碰撞对象创建。
参数:automatic (bool) - 启用自动创建。
vrImmersiveInteractionService.setControllerVisualizationMode(mode)
设置 HMD 控制器的可视化模式。
参数:mode (vrVRInputDeviceTypes.VisualizationMode) - 可视化模式
vrImmersiveInteractionService.setControlMode(mode)
设置沉浸式交互的控制模式及相应的按钮映射。
参数:mode (vrImmersiveInteractionTypes.ControlMode) - 控制模式
vrImmersiveInteractionService.setDefaultInteractionsActive(active)
激活或取消激活所有内置交互工具(传送、指针)。
参数:active (bool) - 为 True 时激活,为 False 时取消激活。
vrImmersiveInteractionService.setHandTrackingEnabled(value)
使用手部跟踪设备,而不是虚拟现实控制器。
参数:value (bool) - 如果为 True,则使用手部跟踪设备
vrImmersiveInteractionService.setHandTrackingGestureEnabled(gesture, leftHand, enable)
设置在手部跟踪处于活动状态时 VRED 是否应检测手势。
参数:
  • gesture (vrHandTypes.HandTrackingGesture) - 要启用或禁用的手势
  • enable (bool) - True 将启用手势,False 将禁用手势
vrImmersiveInteractionService.setHandTrackingOffset(offset)
HMD 上的跟踪设备固定点。
参数:offset (QMatrix4x4) - 描述从 HMD 到跟踪器的变换的矩阵
vrImmersiveInteractionService.setHandTrackingType(type)
设置应使用的手部跟踪设备类型。
参数:type (vrHandTypes.HandTrackingType) - 要使用的跟踪设备
vrImmersiveInteractionService.setInteractionActive(name, active)
激活或取消激活指定的交互工具。内置交互名为“传送”和“指针”。
参数:
  • name (string) - 交互标识符
  • active (bool) - 为 True 时激活,为 False 时取消激活。
vrImmersiveInteractionService.setMarkerTrackingType(markerIds, trackingType)
另请参见:vrdMarker.setTrackingType。
参数:
  • markerIds (List[integer]) - 将为其设置跟踪类型的标记 ID
  • trackingType (vrXRealityTypes.MarkerTrackingTypes) - 用于标记的跟踪类型。对于移动的标记,使用预测性值;对于保留在原位的标记,使用静态值。
vrImmersiveInteractionService.setMinMarkerConfidence(confidence)
设置最低标记置信度。当检测到置信度更低的标记时,将忽略它们。如果更新的数据的置信度更低,则不会更新系统已知的标记。
参数:confidence (float) - 最低置信度
vrImmersiveInteractionService.setPointerRayScaleRange(value)
设置指针光线的最小和最大比例值。值 1.0 等于 100% 缩放。
参数:value (QVector2D) - 比例范围 [min, max] 浮点值。
vrImmersiveInteractionService.setPointerScalingDistance(value)
设置指针缩放为 100% 的距离。
参数:value (float) - 以场景单位表示的缩放距离
vrImmersiveInteractionService.setPointerSphereScaleRange(value)
设置指针球体的最小和最大比例值。值 1.0 等于 100% 缩放。
vrImmersiveInteractionService.setPreferredControllerVisualizeMode(mode)
切换手的默认可视化样式。
参数:mode (vrVRInputDeviceTypes.VisualizationMode) - 启用手或控制器
vrImmersiveInteractionService.setPreferredTooltipsMode(show)
切换是否在会话开始时显示工具提示。
参数:show (bool) - 显示工具提示。
vrImmersiveInteractionService.setRelativeTeleportOrientation(isRelative)
设置从手腕的绝对旋转还是相对旋转获取方向角度。
参数:isRelative (bool) - 指示是否应使用相对旋转
vrImmersiveInteractionService.setShowTrackedHandsInMR(showHands)
设置 VRED 是否应在混合现实模式下显示跟踪的手部可视化。
参数:showHands (bool) - 如果应显示手,则为 True,否则为 False
vrImmersiveInteractionService.setTeleportAvailability(modes)
设置传送在哪些渲染模式下可用。
参数:modes (List[vrXRealityTypes.XRRenderMode]) - 默认情况下激活传送的模式。
vrImmersiveInteractionService.setTeleportGroundHeight(height)
设置“在地平面上”传送模式的地平面的高度。
参数:height (float) - 以场景单位表示的高度
vrImmersiveInteractionService.setTeleportGroundMode(mode)
设置在场景几何体上传送还是仅在虚拟地平面上传送。
参数:mode (vrImmersiveInteractionTypes.TeleportGroundMode) - 地面模式
vrImmersiveInteractionService.setTeleportRange(range)
设置最大传送距离。
参数:range (float) - 以场景单位表示的最大距离
vrImmersiveInteractionService.setUseBoundingBoxCollisionObjects(useBoundingBox)
为自动创建的碰撞对象启用边界框碰撞对象。
这对性能很有用,因为边界框碰撞对象的计算速度比默认凸面外壳线碰撞对象快,但准确性较低。
参数:useBoundingBox (bool) - True 表示启用边界框碰撞对象,False 表示使用凸面外壳线碰撞对象
vrImmersiveInteractionService.setViewpointMode(adjustHeight, adjustOrientation=True, adjustPosition=True)
更改视点选择的默认行为。实际摄影机位置是视点的变换加上 HMD 的变换。如果启用了调整,则会以某种方式修改摄影机位置,使生成的摄影机加上 HMD 位置与视点位置、高度或方向完全匹配。
参数:
  • adjustHeight (bool) - 如果为 True,则用户将移动到视点高度。
  • adjustOrientation (bool) - 如果为 True,则用户将定向到视点方向。
  • adjustPosition (bool) - 如果为 True,则用户将移动到视点位置。
vrImmersiveInteractionService.showControllerMessage(data, rightHand)
根据提供的数据显示控制器消息。
参数:
  • data (vrdDeviceMessageData) - 消息数据。
  • rightHand (bool) - 在右手或左手上显示它。
返回值:
消息的 vrdNode
返回值类型:
vrdNode
信号
vrImmersiveInteractionService.automaticCollisionObjectCreationChanged(automatic)
发出自动碰撞对象创建首选项已更改的通知。
参数:automatic (bool) - 新的首选项
vrImmersiveInteractionService.controllerVisualizationModeChanged(mode)
发出手可视化样式已更改的通知。
参数:mode (vrVRInputDeviceTypes.VisualizationMode) - 新的可视化样式
vrImmersiveInteractionService.hmdStatusChanged(active)
打开或关闭 HMD(虚拟现实)显示模式时触发此信号。
参数:active (bool) - 如果已打开 HMD 模式,则为 True
vrImmersiveInteractionService.markersDetected(markers)
检测到置信度等于或高于最低标记置信度的新标记时触发此信号。
参数:markers (List[vrdMarker]) - 检测到的标记
vrImmersiveInteractionService.markersUpdated(markers)
vrImmersiveInteractionService.showTooltipsOnStartChanged(show)
发出在启动时显示工具提示已更改的通知。
参数:show (bool) - 必须显示工具提示
vrImmersiveInteractionService.teleportGroundModeChanged(mode)
发出传送地面模式已更改的通知。
参数:mode (vrImmersiveInteractionTypes.TeleportGroundMode) - 新的地面模式
