这是基于 Qt for Python(以前称为 PySide)的新 VRED Python API v2 的文档。药查看 VRED Python API v1 文档,请单击此处。自 VRED 2024 起,VRED 使用 Qt 6(PySide6 和 shiboken6)。
新接口的某些函数将 Qt 类型用于参数或用作返回值类型。这些类型将自动导入到 Python 名称空间中,并且无需从 PySide6 模块导入即可使用。
可以导入其他 Qt 类,如下所示:
from PySide6.QtCore import QLine
from PySide6.QtGui import QBrush
line = QLine(0,0,100,100)
brush = QBrush()
新接口中的场景对象源自 vrdObject。这些对象的类名称以前缀 vrd 开头,例如,对于节点对象,为 vrdNode;对于材质对象,为 vrdMaterial。
每当从 API 函数或方法返回这些对象时,会动态确定其类类型。这意味着,它们将是由文档指定的基类类型或后代类。例如,通过 vrMaterialService.findMaterial(Environments) 检索默认环境切换时,返回的对象将为 vrdEnvironmentSwitchMaterial 类型,而不是记录的基础类型 vrdMaterial。
因此,用户不需要向上转换返回的对象,因为它们已经显示了其最具体的类型。但是,在访问特定类型的方法或属性之前,用户应通过 vrdObject.isType() 检查所返回对象的类型,以防止出现运行时错误。例如,当用户想要访问由上面调用 findMaterial() 而返回的材质的 choice 属性时,应在调用 material.getChoice() 之前通过 material.isType(vrdSwitchMaterial) 检查材质类型。如果仅访问记录的基本类型的方法或属性,这当然是不必要的。
虽然对象具有许多用于查询和更改属性的函数,但主入口点是通过服务获取要使用的对象。
使用服务查找现有场景对象、创建新对象、删除对象或访问相关 VRED 模块中可用的其他函数。
通过与服务类同名的对象调用服务函数。例如:
camNode = vrCameraService.createCamera("new camera")
在 VRED API V2 中,只能在调用函数时将可选参数作为关键字参数(命名参数)传递。可选参数会连同其默认值一起显示在本文档的函数签名中。
所有必需参数必须作为位置参数传递,即,不具有其名称,且按照签名中指定的顺序。
例如,vrNodeService.findNode 有一个必需参数 ((name)),其余参数是可选的。
这意味着,此函数调用可以正常工作(忽略第二个和第三个参数):
trackNode = vrNodeService.findNode("track1", root=vrCameraService.getCameraRoot())
然而,此函数调用将出错:
trackNode = vrNodeService.findNode(name="track1", root=vrCameraService.getCameraRoot())
由于 VRED 已移至 Python 3,因此您可以轻松安装第三方模块。您可以在 lib/python 下的安装文件夹中找到完整的 Python 安装。您可以使用 pip 从官方 Python 存储库进行安装。如果要安装“numpy”,可以执行如下操作:
python.exe -m pip install numpy
Pip 独立于 Python 开发。如果要将 pip 升级到更高版本,请使用以下命令:
python.exe -m pip install --upgrade pip
如果包含的 pip 应停止工作,则可以使用 Python boostrap 机制恢复它:
python.exe -m ensurepip
您也可以手动将模块安装到 Lib/site-packages。如果要使用 Python API 编译自己的 C 或 C++ 扩展,请确保使用兼容的编译器。我们在不重新编译的情况下针对 VRED 使用官方 Python 3 二进制文件。因此,可以对 python.org 上的 Python 发行版进行编译且版本号与 VRED 附带的版本相同的任何内容都应该起作用。
可以使用以下命令从 VRED 内打印 VRED 的 Python 版本:
print(sys.version)
可以使用以下命令从 VRED 内打印 VRED 的 Qt 版本:
print(PySide6.QtCore.qVersion())
可以通过 Python 或 Web 界面使用此接口。通过 JavaScript 进行访问。异步执行函数调用。以下示例显示了如何从网页进行此类调用。所有参数和返回值类型都映射到 JavaScript 类型。例如,QVector3D 和 QMatrix4x4 将映射到由 3 或 16 个数字组成的数组。
<script type="module">
import {api} from '/api.js';
// reacting on a signal
api.vrClusterService.started.connect(() => {console.log('Started')});
// calling a function
api.vrClusterService.start();
// changing the position of the camera
api.vrNodeService.findNode("Perspective")
.then((node) => node.setTranslation([10,20,30]));
</script>
可以在同一脚本中同时使用 API v1 和 API v2 中的函数。
在 API v1 中,节点对象类型为 vrNodePtr。您可以在 API v1 中以 vrNodePtr 作为参数的函数中使用 vrdNode 对象,反之亦然,可以在 API v2 中以 vrdNode 作为参数的函数中使用 vrNodePtr 对象。系统会自动转换它们。
可以将 vrdNode 显式转换为 vrNodePtr 对象:
oldNodePtr = toNode(newVRDObject.getObjectId())
也可以将 vrNodePtr 转换为 vrdNode:
newVRDObject = vrNodeService.getNodeFromId(oldNodePtr.getID())
要将 vrdMaterial 转换为 vrMaterialPtr 对象,请执行以下操作:
oldMatPtr = toMaterial(newVRDMaterial.getObjectId())
要将 vrMaterialPtr 转换为 vrdMaterial,请执行以下操作:
newVRDMaterial = vrMaterialService.getMaterialFromId(oldMatPtr.getID())
有关如何在本文档中引用节点图形的介绍,请参见 VRED 中的节点图形。
这是演示 VRED Python API 各种功能的示例脚本集合。
